Suzuki RM 93' Mleko
: pn, 9 sie 2010, 11:37
autor: 4ever
Witam, jakiś czas temu kupiłem Suzuki RM 93'r wszystko fajnie, no i stwierdziłem ze zobaczę pod korek oleju, a tam mleko, co mogło się stać / co mam zrobić / rozkręcić / jakie będą około koszty naprawy, i czy mogło się tak stać przez to że myłem moto karcherem ? Prosił bym o dokładne wypisanie itd, ponieważ jestem amatorem w tych sprawach a to jest mój pierwszy motor. :?
Re: Suzuki RM 93' Mleko
: pn, 9 sie 2010, 12:11
autor: Lopez
Pierwsza sprawa to sprawdź, czy nie ubyło Ci płynu chłodniczego.
Ja obstawiam na simmering pompy wody, może przepuszczac. Naprawa tego nie jest trudna i kosztowna
pozdrawiam
: pn, 9 sie 2010, 13:33
autor: amator
Nic groźnego , masz uszkodzone simmeringi pompy wody. trzeba zarazem wymienić łozyska pompy. http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... WATER+PUMP koszt materiałów ok 100zł . Robocizna -Zrobisz sam .Dobrze żebyś jeszcze napisał czy to 125 czy 250?. Uzupełnij te dane w swoim nicku
: pn, 9 sie 2010, 14:36
autor: 4ever
125cc, a co muszę rozebrać ? i co mam zakupić ? powiedzieć "uszczelniacz pompy wodnej i tyle" ? tzn czy muszę silnik rozpaławiać ? czy obawiać się że coś mi się rozleci ? czy muszę sprzęgło ściągać ? itd, jeśli można proszę napisać co mam rozebrać / ściągnąć. Pozdrawiam.
: pn, 9 sie 2010, 17:08
autor: Lopez
Nie musisz rozpoławiac silnika :wink:
Spuszczasz płyn chłodniczy, olej, zdejmujesz dekielek pompy wody, sprawdzasz wymiary tego simmera i dobierasz w sklepie taki sam, oprócz tego te łożyska jak wspomniał kolega. Zdejmujesz prawy dekiel silnika, wyjmujesz stary/e uszczelniacz(e) (nie orientuje się obecnie ile jest w rm, gdyż sam mam dt ;)), łożyska także. Potem tylko montujesz nowe części, zakładasz dekiel (przy okazji wyczyśc ten biały syf w silniku zanim założysz dekiel), dekielek pompy wody, wlewasz płyn chłodniczy, olej i rura :twisted:
