Suzuki RM 93' Mleko
Autor tematu4ever
- Motocykl: Suzuki RM 125cc 93'
Suzuki RM 93' Mleko
Witam, jakiś czas temu kupiłem Suzuki RM 93'r wszystko fajnie, no i stwierdziłem ze zobaczę pod korek oleju, a tam mleko, co mogło się stać / co mam zrobić / rozkręcić / jakie będą około koszty naprawy, i czy mogło się tak stać przez to że myłem moto karcherem ? Prosił bym o dokładne wypisanie itd, ponieważ jestem amatorem w tych sprawach a to jest mój pierwszy motor.
Jestem amatorem, a więc się uczę.
Lopez
- Motocykl: obecnie brak
Re: Suzuki RM 93' Mleko
Pierwsza sprawa to sprawdź, czy nie ubyło Ci płynu chłodniczego.
Ja obstawiam na simmering pompy wody, może przepuszczac. Naprawa tego nie jest trudna i kosztowna
pozdrawiam
pozdrawiam
- Podziękował: 3 razy
Nic groźnego , masz uszkodzone simmeringi pompy wody. trzeba zarazem wymienić łozyska pompy. http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... WATER+PUMP koszt materiałów ok 100zł . Robocizna -Zrobisz sam .Dobrze żebyś jeszcze napisał czy to 125 czy 250?. Uzupełnij te dane w swoim nicku
Autor tematu4ever
125cc, a co muszę rozebrać ? i co mam zakupić ? powiedzieć "uszczelniacz pompy wodnej i tyle" ? tzn czy muszę silnik rozpaławiać ? czy obawiać się że coś mi się rozleci ? czy muszę sprzęgło ściągać ? itd, jeśli można proszę napisać co mam rozebrać / ściągnąć. Pozdrawiam.
Lopez
Nie musisz rozpoławiac silnika
Spuszczasz płyn chłodniczy, olej, zdejmujesz dekielek pompy wody, sprawdzasz wymiary tego simmera i dobierasz w sklepie taki sam, oprócz tego te łożyska jak wspomniał kolega. Zdejmujesz prawy dekiel silnika, wyjmujesz stary/e uszczelniacz(e) (nie orientuje się obecnie ile jest w rm, gdyż sam mam dt
), łożyska także. Potem tylko montujesz nowe części, zakładasz dekiel (przy okazji wyczyśc ten biały syf w silniku zanim założysz dekiel), dekielek pompy wody, wlewasz płyn chłodniczy, olej i rura
