Urwana śruba KX125
: czw, 5 sie 2010, 10:58
autor: apek
Witam wszystkich serdecznie na tym forum. Moja przygoda z mx dopiero zaczęła się nie dawno więc będę pytał o rzeczy o których nie mam pojęcia pewnie dosyć często :)
mój problem jest taki:
Zmieniałem oponę na przodzie wiec podczas odkręcania urwała mi się śruba trzymająca oś koła. Urwaną śrubę usunąłem rozwiercając ją i na razie złapałem to śrubą z nakrętką. Teraz moje pytanie jak to naprawić? Może zostać śruba z nakrętką czy zrobić to porządnie czyli nagwintować rozwiercony otwór i skręcić to w ten sposób?
Ponadto wykręcając pozostałe 3 śruby zauwazyłem ze są już dosyć ostro porozciągane i trzeba je wymienić na nowe żeby znowu nie strzeliły. Moje pytanie brzmi gdzie mogę kupić takie śruby? W salonie KAWY jedna kosztuje 32 PLN. Z tego co mi się wydaje to jest to śruba niestety z gwintem calowym a nie metrycznym. Znacie jakiś sklep z takimi śrubami w Warszawie?
Kuba Apek
Re: Urwana śruba KX125
: ndz, 8 sie 2010, 21:54
autor: kopytt91
Myśle , że jak weźmiesz jedną na wzór i podejdziesz do żelaznego sklepu to napewno coś takiego znajdą , kupisz jakąś twardą śrube i będzie po robocie - koszt, jak będą mieli w takim sklepie, to pewnie około 4 zł za 4 szt. A otwór nagwintuj i zakręć też nową śrubke to będzie jak należy.
Pozdrawiam mam nadzieje ze sie uda.
: pt, 20 sie 2010, 09:41
autor: apek
Witam ponownie.
Naprawiłem. Owa śruba okazała się jednak metryczna. Urwana śruba po prostu była tak rozciągnięta że wyglądała na calową. Kupiłem nowe śruby takie czarne w klasie 10,9 nagwintowałem otwór i po 2 mth wszystko jest pięknie i wątpie żeby się to kiedyś posypało. Powymieniałem wszystkie 4 śruby, koszt 4PLN za śruby i 20 PLN za gwintowniki.
Kuba Apek
: pt, 20 sie 2010, 11:00
autor: grayfox
Na przyszłość nie wierć tylko kup sobie zestaw do wykręcania zerwanych śrub, taki podstawowy 4-19 mm kosztuje pare złotych, nie musi być to jakiś uber pro zestaw, do domowego zastosowania spokojnie wystarczy.
