ktm exc 125 luz na wahaczu
Autor tematuGrzesiekExc
- Motocykl: Ktm Exc 125
Witam po ostatniej przejażdżce zauważyłem luz na wahaczu od strony łańcucha i chciałbym was zapytać w jaki sposób sie go reguluje co jest dobrze wymienić przy naprawie itd. Z góry dziękuję za pomoc .
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: ktm exc 125 luz na wahaczu
wyregulowac to nie za bardzo jest jak ;> wymieniasz lozyska w wahaczu lub PDS'ie zalezy gdzie masz luz.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Najlepiej wymienić od razu wszystko. Łożyska w wahaczu to koszt ok 230zł w detalu, w PDSie to koszt 130-170zł(130 allballs, 170zł oryginalne). Musi być tam oryginalne łożysko(takie nietypowe, napewno nie można tego zastąpić dwoma-trzema tocznymi, bo wahacz też pracuje na boki). Na górze amortyzatora masz zwykłe łożysko.
aha dziękuje za pomoc;) teraz tylko pozostalo kupic i wymienic lozysko:) i jezdzic:) jeszcze raz dzieki
