Zawieszenie przód CR 250
: ndz, 1 sie 2010, 22:22
autor: tofil
Witam.
Mam problem z przednim zawieszeniem. Otóż po przewózce moto na przyczepie w pozycji prawie leżącej przód zrobił się strasznie twardy i pojawiły się spore wycieki z obu lag. Przed przewożeniem wszystko było git, zawieszenie miękkie, bez wycieków przez ponad rok. Co może być przyczyną takiego zachowania? Regulacje nie pomagają. Honda CR250R 1997.
Re: Zawieszenie przód CR 250
: ndz, 17 paź 2010, 20:43
autor: Gresus
Panowie w mojej cr 250 2003 rok coś sie z przodem porypało mianowicie jak stoje przy moto i wcisne zawieche to ona wraca do pewnego momentu i staje musze ręcznie ja odciągać :/ Co może być przyczyną ??
: pn, 18 paź 2010, 11:26
autor: amator
tofil pisze:Witam.
Nic strasznego się nie stało , prawie każde zawieszenie W motocyklu transportowanym bez włożenia podpórki między przednie koło a błotnik pocieknie.
Odkręć plastikowe osłony goleni. Zdejmij uszczelniacze przeciw kurzowe ,zsuń je do dołu.
Przy pomocy szczelinomierza 0,1 wsunietego pionowo nie wiecej jak 1,5cm w głąb pomiędzy gładź goleni a uszczelniacz olejowy okrąż dookoła całą goleń . Zestaw moto ze stołka i spompuj kilka razy . ponownie przeczyść uszczelniacz szczelinomierzem i znowu spompuj.
Sciekniety olej z grubsza wytrzyj ręcznikiem papierowym/szmatką. podnieś zbieracz p.kurzowy wyżej , opuśc i znowu przetrzyj syfy . Na koniec mozesz wszystko spryskać zmywaczem do hamulców albo benzyna ekstrakcyjną . Jesli wszystko suche i czyste a w szczególności wnętrze zbieracza p.kurzowego , teleskopy po spompowaniu nie maja śladów wycieków mozna wcisnąć z powrotem zbieracze p.kurzowe i przykrecic osłony .
Na wierzchu w nakretce goleni znajduje się mała śrubka M5 na śrubokręt płaski(odpowietrznik teleskopów) , należy ją odkrecić i spuścić powietrze i zakręcić ponownie .(teleskopy nalezy odpowietrzać co jeden wyscig albo co 0.5godz) Kliki zakręć do końca i odkręć na połowę to będzie chyba 8-9 klik(ustawienie standartowe).
No i oczywiście też odpowiedz na pytania :
Jakiej gestości i firmy olej masz zalany ?, kiedy go wymieniałeś ?, ile kręciłes klikami na dole albo na górze ? ,czy w ogóle robiłeś wcześniej coś z przodem?
Gresus pisze:Panowie w mojej cr 250 2003 rok coś sie z przodem porypało mianowicie jak stoje przy moto i wcisne zawieche to ona wraca do pewnego momentu i staje musze ręcznie ja odciągać :/ Co może być przyczyną ??
To zależy ile musisz ręcznie odciagać ? Na motocyklu stojacym pod własnym ciężarem na kołach
3-5cm jest normą .
Jakiej gestości i firmy olej masz zalany ?, kiedy go wymieniałeś ?, czy kręciłes coś klikami na dole albo na górze ?,czy masz wycieki ,czy w ogóle robiłeś coś z przodem?
I)
1) odkręć śruby na prawej goleni 2xM6 trzymające ośkę koła . w szczelinę wbij śrubokręt grubszy od szczeliny .
2) spompuj kilkakrotnie przednie zawieszenie na przednim hamulcu .
3) wyjmij śrubokręt zakręć śrubki spróbuj jeszcze raz -powinno być ok.
II)
Poluzuj śruby trzymające goleń w górnej półce , spompuj teleskopu kilkakrotnie ,sprawdź czy jest zmiana . Zakręć śruby zgodnie z siłą podaną w serwisówce.
: pn, 18 paź 2010, 15:37
autor: Gresus
Dosłownie miesiąc temu wymieniłem uszczelniania i olej agip gestość taka jak podaje serwisówka. Już 2 raz wymieniałem uszczelnienia raz na początku sezonu teraz 2 bo zaczeło ciec. Czesto moto transportuje w busie, luzuje odpowietrzniki i wkładam deske w przód. Wcześniej nie miałem czegoś takiego, zawiecha chodziła płynnie a teraz jak by sie blokowała. Regulacje poustawiałem na połowach, wcześniej też tak mialem, ale musze znaleźć w serwisówce ustawienia.
I zrobie tak jak pisał Amator może to pomoże coś ;/
: pn, 18 paź 2010, 22:46
autor: amator
Gresus pisze:Dosłownie miesiąc temu wymieniłem uszczelniania i olej agip gestość taka jak podaje serwisówka. ;/
Ty mi nie pisz ze gęstośc taka jak serwisówce, mnie interesuje konkretnie jaki olej pełna nazwa gestośc i cena , ile oleju wlałeś na jedną goleń . Moze być link do oleju
: śr, 20 paź 2010, 18:08
autor: Gresus
amator pisze:
Olej Agip 5W dostaje go w opakowaniu 5l ceny nie znam. Wlane 195cm w srodek tłoczka i 405cm w lage. Nie pierwszy raz stosuje ten olej więc chyba to nie jest jego wina :/
