sx 125 02 problem ze skrzynią biegów
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Witam. Taki problem oto mam. Jedynka wchodzi normalnie, luz wchodzi normalnie, dwójka wchodzi normalnie, ale jeżeli chcę już wrzucić trójkę to dźwignia poruszą się do góry ale nie zapina się bieg. Tylko wpada tak jakby luz. Redukują się normalnie te biegi co są. W oleju było troche opiłków. Cały wałek od dźwigni zmiany biegów tak jakby lekko wchodzi w strone silnika. Czy to normalne ? Pod koszem sprzęgłowym mechanizm zmiany biegów wygląda na to, że wszystko jest okej... Na dniach będzie rozpoławiany silnik. Ale na co konkretnie zwrócić uwagę ?
pozdr
Uploaded with ImageShack.us
pozdr
Ostatnio zmieniony pn, 26 lip 2010, 10:28 przez psyke, łącznie zmieniany 1 raz.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: sx 125 02 problem ze skrzynią biegów
nikt nie powie co sie stalo jasnowidzow tu nie ma ;D moze skrzywil sie walek, cos sie urwalo albo ktorys tryb sie zbil... ktm'y nie maja najmocniejszej skrzyni. Dopiero co kumpel uczyl sie wbijac biegi bez puszczania gazu w sx 144
2 kolka i pojezdzone
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Więc tak. Z moich obserwacji. Znalazłem tulejkę w silniku leżała sobie luzem na dnie silnika coś jakby element nr 39, zaraz bede sprawdzał czy czegoś tam brakuje. Natomiast element nr 24 jest dość mocno zużyty i to chyba przez niego nie wchodzą te biegi, jeżeli pomogę mu śrubokrętem się trochę odchylić to wszystkie biegi ładnie wchodzą bez zarzutu... hm..
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Wymień wyeksploatowane części skrzyni biegów (zalecam również wymianę łożysk, gdyż pracowały w opiłkach) i składaj silnik - jeżeli nie jesteś w stanie zdiagnozować co kwalifikuje się do wymiany, to zasięgnij rady mechanika. Nie ma innego wyjścia.
Tutaj otrzymasz części do KTM'a:
www.auner.pl Bielsko-Biała
www.lastlap.pl Poznań
www.ktmolsztyn.pl Olsztyn
www.ktmgdansk.pl Gdańsk
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Diagnoza jest. Urwał się kawałek nagwintowanego aluminium w którą wchodziła śrubka od pokrywy pompki sprzęgła. I blokowała całą skrzynie że nie chciała się przesunąć. I jeden tryb przez to do wymiany. Tak więc problem rozwiązany
teraz czekać na części i składać
renner250
nie mowie ze ktm'y maja slaba ale tez nie najmocniejsza ;> przynajmniej w 4t w crf jest najmocniejsza skrzynia.WLD_Wlodi pisze:Kolejny mitktm'y nie maja najmocniejszej skrzyni.
