PROBLEM ŁOŻYSKA NA WALE KTM EXC 525
: czw, 22 lip 2010, 23:24
autor: rademenes666
Witam proszę o rade czy normalne jest to ze jest wyczuwalny luz na wale na łożyskach dokładniej mam poskładany niedawno silnik na wale mam założone łożyska firmy FAG z luzem C3 przejechałem na silniku 4 baki paliwa po rozebraniu silnika od strony koła magnesowego po złapaniu za czop wału wyrażnie wyczuwalny jest luz góra dół czy to normalne czy raczej z łożyskami coś sie stało?Z góry za rade dziękuje.
Re: PROBLEM ŁOŻYSKA NA WALE KTM EXC 525
: czw, 22 lip 2010, 23:28
autor: renner250
zadnych luzow... "FAG" co to? bylo brac proxa, koyo, ntn, skf na tych firmach mozna polatac.
: czw, 22 lip 2010, 23:44
autor: dziudzier
łożyska FAG też są b.dobre jak na przykład SKF lub NTN a na pewno lepsze od KOYO
a problem pewnie polega na tym ze ktoś je wbijał na wał przez zewnętrzna bieżnie lub na odwrót w karter i w ten sposób je uszkodził :axe:
: czw, 22 lip 2010, 23:53
autor: rademenes666
czyli co łożysko padło?a po skręceniu karterów oczywiscie dynamometrem czy wał ma sie przesuwać na łożyskach swobodnie czy trzeba raczej użyć jakiejś siły?mam na mysli luz poprzeczny
: czw, 22 lip 2010, 23:56
autor: renner250
teraz nie do konca rozumiem co dynamometrem :?: jak juz kartery poskladasz do kupy ale jeszcze sprzegla nie ma czyli nie ma zadnego polaczenia z przekladniami to wal sie kreci delikatnie na nowych lozyskach moze byc lekki opor ale oczywiscie reka wszystko sie musi obracac.
: pt, 23 lip 2010, 00:05
autor: rademenes666
Wał w KTM dystansuje sie za pomocą podkładek nie mam na myśli ruchu obrotowego tylko poprzeczny gdyż w KTM jest on wymagany i czy on powinien być swobodny bez użycia siły?
: pt, 23 lip 2010, 00:08
autor: rademenes666
Łozysko było nabite prawidłowo dlatego dziwie sie ze padło
: pt, 23 lip 2010, 00:12
autor: renner250
co do tego ruchu i podkladek na wale przy lozyskach to szczerze mowiac nie mam pojecia... chociaz z mojego punku widzenia to nie wydaje mi sie zeby wal mogl sobie latac w karterach swobodnie np z tego wzdlegu ze tam jest lancuszek rozrzadu... ale tak jak pisalem nie wiem.
: pt, 23 lip 2010, 10:54
autor: rademenes666
a czy może jest ktoś kto w 525 KTM jezdzi na łożyskach z hurtowni i wszystko jest ok czy może w takim sprzęcie tylko dobrze sprawuje sie oryginał?
: pt, 23 lip 2010, 16:41
autor: Mateusz_MX
Skontaktuj się z dealerem KTM Wojciechowicz w Olsztynie i zapytaj o ten luz.
: pt, 23 lip 2010, 23:07
autor: rademenes666
a masz na niego jakeś namiary?
: pt, 23 lip 2010, 23:29
autor: marcin180
