Licznik godzin 4T pomoze ktos??
Autor tematumamarco
- Motocykl: SUZUKI RMZ 450
- Podziękował: 1 raz
Witam mam takie male pytanie odnosnie licznika ile przelatal silnik kupilem nowy i problem nie liczy mi chyba godzin bylem 2 razy na torze i nie pokazuje nic a juz chyba z 2 godziny powinny w skoczyc wiecie kolo ktorego kabla mam go obwinac mam 2 pomaranczowy i czarny w 2 takcie to nie ma problemu bo jest 1 kabel a tutaj nie wiem poradzi ktos cos??? motor yamaha yz250F 2005rok
Re: Licznik godzin 4T pomoze ktos??
Witaj,
"Kabelek" idący od licznika owijasz wokół przewodu idącego do świecy zapłonowej.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Autor tematumamarco
Ok tylko ktorego przewodu ???? bo w yz250F jest fajko cewka a nie tak jak w 2 taktach 1 kabel co wystarczy obwinac w kolo i tyle slyszalem ze mozna podpiac pod KillSwitcha tylko jak go podpiac obwinac czy normalnie rozciac kabel i podpiac??
wardzioch
- Motocykl: ...?
Owiń kabel z licznika wokół kabla na zdjęciu zaznaczoną czerwoną szczałką, trzy owinięcia wystarczy.mamarco pisze:Ok tylko ktorego przewodu ???? bo w yz250F jest fajko cewka a nie tak jak w 2 taktach 1 kabel co wystarczy obwinac w kolo i tyle slyszalem ze mozna podpiac pod KillSwitcha tylko jak go podpiac obwinac czy normalnie rozciac kabel i podpiac??
Autor tematumamarco
ok obwijalem tak jak na zdjeciu i nic to nie dalo w 4 taktach inaczej sie to podpina bo jest tam zastosowana fajko cewka!!!! i wlasnie dlatego pytam gdzie to podpiac bo na tym kablu co na zdjeciu nie dziala a licznik jest sprawny na 100% i podpinalem nie raz cos takiego tylko do 2 takta a tam to nie ma problemu obwijasz wokol kabla i po sprawie w 4 takcie niestety jest troche inaczej !!wardzioch pisze:Owiń kabel z licznika wokół kabla na zdjęciu zaznaczoną czerwoną szczałką, trzy owinięcia wystarczy.mamarco pisze:Ok tylko ktorego przewodu ???? bo w yz250F jest fajko cewka a nie tak jak w 2 taktach 1 kabel co wystarczy obwinac w kolo i tyle slyszalem ze mozna podpiac pod KillSwitcha tylko jak go podpiac obwinac czy normalnie rozciac kabel i podpiac??
wontly
- Motocykl: YZ125
przewód należy owinąć wokół cewko-fajki ok. 5-7 razy, możesz też sprawdzić podłączając do wyłącznika zapłonu... :drinkers:
Ja mam w swojej yzf tak samo jak na rysunku i dziala, mam owiniety kabelek od licznika przy samym koncu przewodu, przy samym kapturku(fajce) chyba ze 3-4 razy.
sopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
normalnie musi dzialac, albo licznik masz jakis do bani, sendeca normalnie owijasz kolo fajki i wszystko dziala jak nalezy
#97
