Jak zmniejszyć dawkę paliwa ?? Proszę o Pomoc
: pn, 21 cze 2010, 22:58
autor: dominikos
Tak jak w temacie chce zmniejszyć dawkę paliwa tylko nie wiem od czego zacząć bardzo proszę żeby ktoś mi wytłumaczył dokładnie jak to zrobić krok po kroku. Będę bardzo wdzięczny :D :D :D :D :D
Dzięki i Pozdrawiam :D :D :D :D
Re: Jak zmniejszyć dawkę paliwa ?? Proszę o Pomoc
: pn, 21 cze 2010, 23:08
autor: pytlar
w takim przypadku - najlepiej zaprowadź do mechanika, bo jak zegniesz iglice, którą trzeba opuścić żeby zmniejszyć paliwo, to dopiero będzie wydatków :P
: śr, 23 cze 2010, 00:42
autor: dominikos
Nic na pewno nie popsuje :D :D . Chce tylko żeby ktoś mi wytłumaczył krok po kroku jak zmniejszyć DAWKĘ PALIWA. A dalej sobie dam rade :wink: :wink: :wink:
Dzięki i Pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen:
: śr, 23 cze 2010, 08:31
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Na wstępie proszę podaj w swoim profilu markę, model oraz rok produkcji motocykla. Trzeba szukać, a jest to Suzuki RM 85 '04. W przypadku 2T czynność ta jest prosta.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... CARBURETOR
Na początku odkręcasz pokrywę rollgazu i wyjmujesz linkę z manetki. Następnie demontujesz element nr. 11 przy gaźniku. Linka, która jest luźna, powinna bez problemu wyjść z przepustnicy. Następnie za pomocą ściśnięcia sprężyny wyjmujesz z niej element nr. 29 i szczypcami zaciskasz kolejny - 23. W ten sposób dostaniesz się do iglicy. Wyjmujesz ją i za pomocą przestawienia klipu zmniejszasz dawkę paliwa. Klip w górę - przepustnica niżej, mniejsza dawka paliwa.
: śr, 23 cze 2010, 11:49
autor: renner250
rollgazu to tu ni ma xD
Re: Jak zmniejszyć dawkę paliwa SUZUKI RM 85 ?? Proszę o Pomoc
: śr, 23 cze 2010, 12:03
autor: dominikos
Dzięki bardzo za pomoc :wink: I mam jeszcze jedno pytanie dotyczące pływaka a mianowicie pływa jak jest wyżej to jest więcej paliwa w komorze pływakowej czy kiedy jest niżej to jest więcej paliwa. Chce ustawić tak żeby po pochyleniu motoru nie leciało paliwo z gaźnika.
Dzięki i Pozdrawiam
: śr, 23 cze 2010, 21:20
autor: SUCHY95
witam,powiedz po co chcesz zmiejszyc dawke?sprawdziles chociaz kolor swiecy po ostrej jezdzie?wg niej mozna dopiero wyciagnac wnioski co robic np z gaznikiem,zebys czasami nie przegial z tym oszczedzaniem :D ,w przypadku przechylenia moto pod katem wiekszym niz 45stopni paliwo musi leciec z gaznika i z tym tez nie kombinuj.pzdr
: śr, 23 cze 2010, 22:23
autor: dominikos
Nie chodzi o oszczędzanie tylko oto że moto na PIERWSZYM i DRUGIM biegu jak chce go wkręcić to jak by zamulał miał problem z przepaleniem. I na forum zakładałem temat o tym i powiedziano mi za dużo jest paliwa w komorze pływakowej. I teraz proszę żeby ktoś mi wytłumaczył kiedy pływa weźmie się wyżej to będzie mniej paliwa w komorze czy jak pływak weźmie się niżej to wtedy będzie mniej paliwa.
Dzięki i Pozdrawiam
: śr, 23 cze 2010, 22:35
autor: Mateusz_MX
Błędnie rozumujesz:
Mateusz_MX pisze:Poziom paliwa w komorze pływakowej, a jego podawanie podczas pracy silnika (średni zakres obrotów - w przypadku iglicy) to zupełnie inna kwestia. Nie ma żadnych problemów podczas jazdy? Silnik prawidłowo reaguje na ruch manetki w całym zakresie obrotów?
Wczoraj wyjaśniałem to koledze, który ujeżdża WR426F (tam prawdopodobnie jest zajeżdżony silnik). W Twoim przypadku problem może dotyczyć ustawienia śruby składu mieszanki paliwo-powietrze (dolny zakres obrotów) gdyż precyzujesz tutaj, że mulenie występuje na jedynce oraz dwójce - ruszanie.
: czw, 24 cze 2010, 13:15
autor: dominikos
Na PIERWSZYM oraz DRUGIM biegu motor w zakresie niskich oraz średnich obrotów własnie nie reaguje jak powinien. Jest to takie niby przerywanie, zamulenie coś w tym rodzaju. Zaczęło się to po zimie kiedy motor długo stał. Zawór wydechowy pracuje dobrze. Nigdzie nie dostaje jakiegoś syfu lub lewego powietrza. Wydaje mi się ze jest coś nie tak z gaźnikiem. Na forum dostałem informacje ze jest za dużo paliwa w komorze pływakowej. Dlatego pytam jak dokładnie zmniejszyć poziom paliwa w komorze.
: czw, 24 cze 2010, 14:40
autor: pytlar
jak piszesz, że dzieje się to po przezimowaniu, a prędzej tego nie było to nic jak osadzony się zaschnięty olej i syf z gaźniku, prawdopodobnie w dyszy wolnych obrotów lub którymś kanaliku powietrznym... czyli gaźnik do kompletnego mycia,szorowania, czyszczenia i co tam jeszcze sie da z nim zrobić :]
: wt, 29 cze 2010, 23:22
autor: bzyk_na_secie
Jak przymula to dodaj trochę powietrza do mieszanki.
A filtr i gaźnik czysty?Filtr zaleca się myć po każdej jeździe, bo jak dostaje za mało powietrza do mieszanki przez brudny filtr to pali więcej i muli.
