regulacja sprzegła kawasaki kx 250 99'
: sob, 29 maja 2010, 11:38
autor: SwietySx
wiatm... jak w temacie pytanie jest takie jak wyregulowac sprzeglo w tym modelu nie chodzi mi o linke. Mam zamiar kupic ten motor i wlasciciel twierdzi ze jest tam sprzeglo do regulacji , ze nic nei trzeba kupowac tylko wyregulowac kuluczem dynamometrycznym czy jakos tak ;]
Jestem laikiem jestli chodzi o sprawy silnikowe wiec z góry dziekuje za wsze sugestje.;]
Re: regulacja sprzegła kawasaki kx 250 99'
: sob, 29 maja 2010, 11:53
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Pierwszy raz słyszę o regulacji "sprzęgła" kluczem dynamometrycznym. Służy on do jego przykręcania, nie do regulacji. Przy sprzęgle, można jedynie ustawić odpowiedni naciąg linki poprzez regulację jej długości. Nic więcej tam się nie wykonuje. Prawdopodobnie kosz sprzęgłowy jest do wymiany, a sprzedający wiedząc że nie jesteś w temacie próbuje Ci "wcisnąć kit". Czy podczas jazdy próbnej zauważyłeś jakiś problem z silnikiem? Jego głośną pracę, szarpanie podczas ruszania?
: sob, 29 maja 2010, 12:04
autor: SwietySx
silnik pracuje swietnie tylko z tym sprzeglem jest cos nie tak...:/
wiem na bank ze jeszcze lozyska na takim walku w skrzyni tzreba wymienic ale to chyba nie ma nic do rzeczy ...
Jaki jest koszt takiego kosza ?? orjentuje sie ktos moze?
: sob, 29 maja 2010, 22:43
autor: carmax
jak wyzej napisał kolega..zadnej regulacji poza linką nie ma ,koszt nowego kosza zewnetrznego (taka korona) od 700-1000zł + nowy zestaw tarcze/przekladki/sprezyny okolo 160 zl.Jesli bedziesz szukal uzywanego (odradzam) to sprawdz jakie sa "szczeliny" w koronie kosza sprzegl.Koles sprzedaje z najprawdopodobniej moto z rozwalonym sprzeglo+ byc moze skrzynia ,wiec odlicz przy zakupie min.1000zł od wartosci .Odpal moto i posluchaj jaka jest roznica na wcisnietym sprzegle i bez -jesli slyszysz halas to koszyk.Sprawdz mocowanie polki kierownicy-lubia pekac ;) pozdr.
: pn, 31 maja 2010, 22:45
autor: SwietySx
przyjrzałem sie temu jescze raz dokladnie kosz i tarcze sa w porzadkua le straszny luz ma ten wałek do którego wchodzi tzw popychacz no i na którym trzyma sie ten cały kosz moze to byc przyczyna , złej pracy sprzegla wlasciciel mowi ze tzreba wymienic lozyska na tym wlasnie walku bo luz jets straszny 1 lozysko to od strony zewnetrznej jest nowe 2 to w srodku jest rozjebane z tad ten luz ktos wymienil to co bylo pierwsze z brzegu bo nie chcialo mu sie rozpolawiac silnika
: wt, 1 cze 2010, 15:25
autor: SwietySx
A jestcze takie pytanie śruby na koszu sprzeglowym te ze sprezynkami musza byc dokrecone na maxa?
: śr, 2 cze 2010, 11:50
autor: konon312
SwietySx pisze:A jestcze takie pytanie śruby na koszu sprzeglowym te ze sprezynkami musza byc dokrecone na maxa?
Jak dokrecisz na maksa to pewnie zerwiesz gwint i bedzie w :butthead: . To musi byc dokrecone kluczem dynanometrycznym z odpowiednia sila( wartosc znajdziesz w manualu). Jak nie masz dostepu do klucza dynanometrycznego to dokrec to z czuciem, nie za mocno.
: czw, 3 cze 2010, 09:59
autor: SwietySx
śruby te ze sprezynkami sa dociagniete do konca (z czuciem) i jest ciagle wysprzeglone troszke sruby sie poluzuje to nie wysprzegla wogule chyw atarcze sa do wymiany ??
: wt, 8 cze 2010, 22:37
autor: SwietySx
http://www.beta.motoakcesoria.com/kosz- ... p-351.html
to jets normalny kosz i czemu taki tani o_O
: wt, 8 cze 2010, 23:08
autor: WLD_Wlodi
Pewie dlatego, że jest to tylko kosz wewnętrzny.
: śr, 9 cze 2010, 14:41
autor: Mateusz_MX
To nie kosz, tylko zabierak sprzęgła.
: śr, 9 cze 2010, 21:54
autor: SwietySx
Wczoraj kupilem juz normalny ksoz za normalna cene ;] bo to co wyzej wyslalem to mi sie pomieszalo..;]
