Gaz w YZ 250f
blazej1616
Motocykl: WR 125 / EXC 125
Gaz w YZ 250f
Post autor: blazej1616 » czw, 29 kwie 2010, 23:51
Kolega zakupił Yamahe YZ 250F z 2005 roku problem polega na nie spadających obrotach silnika Motor sie prze gazuje i przez moment obroty sie podtrzymują a po ok 7 sek spadna do normalnych . Czego jest to wina ? Przepustnicy ? Gaźnik wyczyściłem i dalej tak samo
konon312
Re: Gaz w YZ 250f
Post autor: konon312 » pt, 30 kwie 2010, 09:33
Sprawdz czy przepustnica wraca tak jak powinna(od razu po puszczeniu gazu do zera), moze linka sie przycina? wyreguluj sklad mieszanki jak w serwisowce http://www.yamaha-motor-europe.com/comm ... anuals.jsp wpisz model, rocznik i sciagnij sobie manuala, bo bez tego to chu* nie robota :wink:
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Re: Gaz w YZ 250f
Post autor: bajktomi » pt, 30 kwie 2010, 10:19
Ustaw sobie wolniejsze obroty i powino zniknąć .
Mam to samo w mojej jak ustwie za wysokie to dzieje sie dokładnie to samo.
Pozdrowa.
dparek
Re: Gaz w YZ 250f
Post autor: dparek » pt, 30 kwie 2010, 22:04
witam.właśnie ja mam tak samo jak kolega wyżej.przepustnica się dobrze wraca linka dobrze chodzi regulowałem tą śróbke od obrotów i nic od mieszanki i tez nic.wiec co to morzę być???
a i mi nie po 7 sek spada tylko cały czas dostaje na wysokich obrotach
Kyio
Motocykl: honda cr125
Birthday
Re: Gaz w YZ 250f
Post autor: Kyio » sob, 1 maja 2010, 09:34
zostaw to w spokoju, to jest normalne . Starsze yamaszki maja elektroniczne podtrzymanie obrotow, jest to zrobione po to aby motor nie gasl przy gwaltownym dodaniu gazu. Osobie ktora jezdzi juz dosc dobrze i na torze to nie przeszkadza.
zimak
Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
Re: Gaz w YZ 250f
Post autor: zimak » ndz, 2 maja 2010, 21:05
przeczytaj ten wątek viewtopic.php?t=12722
u mnie był problem z oringiem po prostu się zestarzał i nie było wystarczająco szczelnie na śrubie regulacji ilości mieszanki(ta od spodu gaźnika) :)
