Kawasaki Kx 125 '01 - stuki z okolic silnika
: pn, 5 kwie 2010, 11:23
autor: Michał555
Witam! Piszę w imieniu kolegi więc niektórych informacji nie jestem w stanie podać... :roll:
Otóż problem polega na tym, że w motocyklu słychać stuki z okolic silnika, szczególnie na niskich obrotach, bo na wysokich zagłusza je praca silnika :twisted: Jak uważacie w czym jest pies pogrzebany 8) Kumpel motor ma jakiś miesiąc, a stuki zaczęły się już tydzień temu. Poprzedni właściciel wypiera się i twierdzi że jak sprzedawał to było wszystko ok i gdy "remontował" sprawdzał wał i był dobry :finga: Pomóżcie co to może być :shock:
Re: Kawasaki Kx 125 '01 - stuki z okolic silnika
: pn, 5 kwie 2010, 11:48
autor: Mateusz_MX
Prawdopodobnie korbowód.
: pn, 5 kwie 2010, 12:04
autor: Gardor
Kumplowi tak samo stukało i po paru jazdach na wielkich obrotach korbowód szlak trafił i teraz ma ogromne wydatki ;/
: pn, 5 kwie 2010, 12:12
autor: Joker
nic tylko silnik na stół :) u mnie też były w RM lekkie stuki no i musiałem wymienić, tłok, korbe, łożyska :) sprzedawca chciał mi wmówić ze trzeba tylko tłok wymienić :) ale przy kupnie wiedziałem co w nim siedzi :) dobra cena wiec brałem.
: pn, 5 kwie 2010, 12:32
autor: renner250
tak jak koledzy wyzej radza silnik na stol i trzeba sprawdzic stan lozysk na wale, korbowodu tlok raczej nie puka ale jak juz sie rozbiera to warto pomierzyc cylinder i tlok. I wymienic poki jeszcze sie nie rozsypalo bo jak sie rozsypie to beda szkody... pozdr
: wt, 6 kwie 2010, 14:38
autor: Michał555
to widzę że sprawa wygląda nie ciekawie :( tak to jest jak się kupuje motor po okazyjnej cenie :shock: jutro rozłożymy silnik i się zobaczy... ile mniej więcej kasy przygotować??? :mrgreen:
: wt, 6 kwie 2010, 18:11
autor: renner250
czesci takie jak tlok czy korba sa tansze niz w 4t wiec nie wiadomo ile tam nie powinno wyjsc chyba ze silnik okaze sie calkowita padlina po rozebraniu... lozyska walu prox okolo 200zl dwa korba prox nie cale 500zl w razie czego kuty tlok jakies 400zl jezli cylinder dobry. No do tego uszczelki nowe oczywiscie to nie wiem ile tam do 2t do mojego 4t uszczelki 400zl. Jesli juz korbe bedziecie robic to najlepiej i lozyska walu wymienic bo tez no chyba ze idealne beda. Luz lozysk na wale moze spowodowac bardzo szybkie wybicie nowej korby.
: wt, 6 kwie 2010, 19:44
autor: Mateusz_MX
Korbowód - 300zł (+ 50-80zł jego wymiana), łożyska - 100zł, uszczelniacze i uszczelki ok. 200zł. Ewentualnie tłoczek - 300zł.
: śr, 7 kwie 2010, 00:22
autor: renner250
Mateusz_MX pisze:Korbowód - 300zł (+ 50-80zł jego wymiana), łożyska - 100zł, uszczelniacze i uszczelki ok. 200zł. Ewentualnie tłoczek - 300zł.
moze troszke przesadzilem z tymi cenami ale Ty tez chyba troszke pozanizales xD lozyska 100zl za jedno <mysli> tloczek odlewany 300zl+ radzilbym kutego ktory jest w granicach 400...
: śr, 7 kwie 2010, 11:24
autor: Rafał92
Jak weźmie łożyska na wał z hurtowni to zapłaci jakieś 55zł za łożysko NTN :wink:
kute tłoki wossnera są po 340zł
ale to i tak gdybanie ile kasy musisz mieć :P rozkładaj silnik i będziesz wiedział ile kasy uzbierać xD
