Dźwignia zmiany biegów SX 85
: ndz, 4 kwie 2010, 09:01
autor: Borek96
Siema, mam takie pytanie do was. Czy w KTMach SX 85 była wadliwa dźwignia zmiany biegów ? Bo u mnie, co jazdę muszę dokręcać, czasami nawet w czasie jazdy muszę się zatrzymywać i dokręcić, bo nie da się biegów zmieniać.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Dźwignia zmiany biegów SX 85
: ndz, 4 kwie 2010, 10:40
autor: superpimp
Borek96 pisze:Siema, mam takie pytanie do was. Czy w KTMach SX 85 była wadliwa dźwignia zmiany biegów ? Bo u mnie, co jazdę muszę dokręcać, czasami nawet w czasie jazdy muszę się zatrzymywać i dokręcić, bo nie da się biegów zmieniać.
Skręć na kleju do śrub , wymień śrubę albo może w wałku gwint masz zjechany.
: ndz, 4 kwie 2010, 10:45
autor: renner250
z tego co slyszalem ( bo sam nie jezdze na ktm-ach) to cos tam maja z tymi dzwigienkami... kumpel u mnie ma sx 144 i co jezdzi to z kluczem do dokrecania dzwigienki bo mu sie odkreca xD wiec jakas tam wada pewnie jest xD nie wiem zobacz tak jak mowi kolega na klej do srub MOZE cos da bo nie wiem czy przypadkiem wlasnie ten kumpel tego nie probowal ale nie jestem pewny.
: ndz, 4 kwie 2010, 10:55
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Spróbuj może podłożyć pod łepek śruby podkładkę sprężynową. Ewentualnie klej na gwint jak wcześniej poradzili koledzy.
: ndz, 4 kwie 2010, 11:05
autor: superpimp
Mateusz_MX pisze:Witaj,
Spróbuj może podłożyć pod łepek śruby podkładkę sprężynową. Ewentualnie klej na gwint jak wcześniej poradzili koledzy. Czy po dokręceniu śruby jest szczelina między dwoma ramionami dźwigni, które się zaciska?
W ktm nie tak jest
Nie zaciskasz dźwigni na wałku tylko nakładasz i wkręcasz śrubę w wałek. Na kleju musi trzymać tylko musisz dobrze odtłuścić śrubę i gwint i dać krople kleju a nie nawalić tego. Ja robiłem tak jak miałem kaciwo.
Tylko dobry klej np. loctite ja dawałem niebieski (słabszy) i trzymało , są jeszcze czerwone.
: ndz, 4 kwie 2010, 12:44
autor: Borek96
Mam w warsztacie kilka butelek niebieskiego kleju do śrub. Spróbuję z tym klejem, jak dalej będzie się luzowała, to będę próbował z czymś innym.
