Yamaha YZ 400F- Brak sprzęgła
: śr, 24 mar 2010, 18:14
autor: jasio1991
Witam. Jeździłem YZ po torze ostatnio i przy wejściu w zakręt po prostu zabrakło mi sprzęgła. Lekko chodzi klamka. Co byście obstawiali?? Dodam że linka nowa.
Re: Yamaha YZ 400F- Brak sprzęgła
: śr, 24 mar 2010, 18:42
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Jeżeli nie rozbierzesz silnika, to się nie dowiesz kolego. Tu wróżbitów nie ma. Ściągnij boczną pokrywę silnika (od strony sprzęgła) i będzie wiadomo czemu zaginęło sprzęgło. Możliwe, że pękł wałek, który przenosi ruch linki na mechanizm sprzęgła. Pociągasz za cięgno, a sprzęgło stoi w bezruchu. Do dzieła. Pozdrawiam.
: śr, 24 mar 2010, 18:43
autor: seba yamaha yz
radze poruszac ciegnem koło pokrywy jak chodzi. Jezeli sie obraca do okoła to prawdopodobnie zabki sie zjechały pod pokrywa. A jak ruszysz i w jednym miejscu sie zblokuje to moze poprostu przestawio sie, wtedy wystarczy odrecic dekiel i ustawic w swoje mijsce. Moge sie oczywiscie mylic , ale tak czy tak musisz zdjac dekiel i zerknac. Mozliwe ze tzreba bedzie wymienic tarcze zprzekładkami
: śr, 24 mar 2010, 19:08
autor: BsK
I jeszcze jak masz sprzęgło hydrauliczne to możliwe, że Ci się zapowietrzyło.
: śr, 24 mar 2010, 20:19
autor: konon312
Ja tez mysle, ze najprawdopodbnie cos z popychaczem sprzegla, ale jak Mateuszy mowi, trzeba rozebrac niema co gadac i filizofowac
: śr, 24 mar 2010, 21:00
autor: andy2208
Może być też droższa opcja, że dociak sprzęgła pęknął, czy coś i nie wysprzęgla...
Jak rozbierzesz to się dowiesz
: czw, 25 mar 2010, 17:50
autor: renner250
BsK pisze:I jeszcze jak masz sprzęgło hydrauliczne to możliwe, że Ci się zapowietrzyło.
gdzie ma hydrauliczne jak pisze chlopak ze linka od sprzegla nowa a poza tym w yamahah jeszcze nie widzialem hydraulicznego. A co do tego to tak jak mowia chlopaki musisz rozebrac i sprawdzic to akurat to nic skomplikowanego 5 min roboty zeby dostac sie do sprzegla...
: czw, 25 mar 2010, 18:48
autor: jasio1991
Dzisiaj zrobiłem tak jak mówiliście. Okazało się, że wałeczek (popychacz) co idzie przez skrzynie się wytarł i był za krótki. Sory, że zawracałem wam gitarę ale chciałem pocieszenia że nie będzie to drogi wydatek. Pozdro i miłego sezonu życzę.
: pt, 26 mar 2010, 09:17
autor: klubowicz
jasio1991 pisze:Dzisiaj zrobiłem tak jak mówiliście. Okazało się, że wałeczek (popychacz) co idzie przez skrzynie się wytarł i był za krótki. Sory, że zawracałem wam gitarę ale chciałem pocieszenia że nie będzie to drogi wydatek. Pozdro i miłego sezonu życzę.
Wałek się może wytrzeć tylko z jednego powodu, z powodu braku luzu na klamce (uszkodzona linka , ręka naciskająca klamke )
Wydatek to nie drogi bo 26 euro =100zł . wałek 19 a poniżej ceny
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... fl/o/m8898
