Po remoncie sprzęgło slizga sie Suzuki rm 125 97`
: śr, 17 mar 2010, 10:17
autor: gielda666
dzisiaj poskładałem motor robiłem w nim sprzęgło tzn wymieniałem tarcze i regenerowałem kosz sprzęgła po złozeniu motoru i zalaniu go olejem odpaliłem go i chciałem sie przejechac by sprawdzic czy wszystko hula jednak po wbiciu jedynki i puszczeniu sprzęgła okazało sie że motor nie jedzie... czyli tak jak by ciagle był na sprzęgle;/ regulowałem linke tam przy sprzęgle i przy klamce ale to nic nie dało... Co moze byc przyczyną w tej sytuacji?
Re: Po remoncie sprzęgło slizga sie Suzuki rm 125 97`
: śr, 17 mar 2010, 21:10
autor: Joker
hmm moze cos zle złożyłeś, najlepiej wez odkręć boczną pokrywe i sprawdz wszystko jeszcze raz, jak sie nie myle to uszczelka jest gumowa wiec zero kosztów
aa powiedz jeszcze na czym polegała te regeneracja kosza ? i kto to robił
: śr, 17 mar 2010, 21:16
autor: gielda666
regeneracja polegała na napawaniu krawędzi kosza tam gdzie były rowki a następnie sfrezowaniu na odpowiednia szerokosc frezowanie było robione w renomowane firmie wiec wszystko powinno byc ok... ale co mogłem zle złozyc wydaje mi sie ze wszystko było ok składałem zgodnie z serwisówką
: czw, 18 mar 2010, 06:52
autor: lukasz91
Siema, ile kosztuje coś takiego?
jaki olej wlałeś do silnika?
