cr 125 - glowica, co się z nia stało
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Posiadam głowicę z CR 125 może ktoś powiedzieć co się z nią stało? (tak mniej więcej od czego to mogło się stać)
Moto normalnie jeździło na tej głowicy mimo tych uszkodzeń (kilka sezonów - dopóki nie poszło na części).
Czy ta głowica nadaje się jeszcze do jazdy czy tylko na śmietnik?
Bzyka
- Motocykl: TDR 125.
Re: cr 125 - glowica, co się z nia stało
Głowica wygląda jak by kiedyś poszło łożysko na korbowodzie lub tłok i jakieś małe kawałki które dostały się przez kanały porobiły te dziury podczas pracy silnika ;] Nie wiem jak jest z głowicami w crossach nowszych i chłodzonych cieczą ale myślę że wystarczy splanować głowice i wszystko będzie GIT.
CZ 125/516
tm85
- Motocykl: EXC 520
Moto zjadło kiedyś pierścień lub zabezpieczenie sworznia. W zasadzie jeździć można, jeśli uszkodzenia nie są zbyt poważne. Należy jednak wygładzić zadziory gdyż będzie się tam zbierał nagar. Może on tam się zacząć żarzyć doprowadzając nawet do spalania stukowego.
tonku
w środkowej części to wygląda na uszkodzenia mechaniczne(coś tam sobie fruwało
),ale nie bardzo rozumiem skąd te uszkodzenia(wżery)w strefie gdzie głowica jest w kontakcie z cylindrem :-k
czy to są tylko pozostałości po jakimś silikonie?(nie widze tego dokładnie)
nie wyrzucaj jej.czasem gwint siądzie na świecy (tobie,komuś)i od biedy można ją założyć,a na złomie to ile za nią wezmiesz?3zł?
Joker
tonku pisze:w środkowej części to wygląda na uszkodzenia mechaniczne(coś tam sobie fruwało),ale nie bardzo rozumiem skąd te uszkodzenia(wżery)w strefie gdzie głowica jest w kontakcie z cylindrem :-k
nawet nie ;p
mi to wyglada na silikon, Tonku dobrze doradza
Emil.
Emil.
Autor tematusolaris
- Admin
Faktycznie, te wżery bardziej na zewnątrz mogą być po silikonie. A to w środku to może jakiś kawałek tłoka latał i tak to poobijał. No nic. Pójdzie do sprzedania bo generalnie dalej jeździć na niej można.
