Rzuciła palenie Honda crf 250
Autor tematusz_kamil
Od niedawna jestem "szczesliwym" posiadaczem hondy crf 250 z 04 r , moto przejezdziłem moze ze 4 wyjazdy i wczoraj pojawił sie problem , stwierdziłem ze jak to bywa po zakupie trzeba by wymienic oleje itp , poszedłem wiec przepalic moto zeby olej lepiej zleciał i tu pojawił sie bol
( moto nie zagadał , kopałem kombinowałem z ssaniem , i bez i z ciepłym itd, i nic
( wymieniłem wiec oleje i wykreciłem swiece , była sredniej jakosci wiec dla pewnosci wymieniłem na nowa i dzis wszystko poskładałem w całosc i proba odpalenia , i co , i znowu nic
( w koncu kolega mnie pchnoł i moto zaskoczył mruczał jak nalezy o wogóle wszystko cacy , popracował kilka chwil przejechał kilka set metrów , po czym moto został zgaszony i ponownie odpalony z kopki , i ku mojej radosci zagadał za pierwszym:)) i tak przez kilka kolejnych kopniec w kilku moze kilkunastominutoych przerwach , zadowolony poszedłem na kolejny odcienek "Mody na Sukces "
P , po wypicu kawki stwierdziłem ze lukne co tam u mojej hondzi słychac , poszedłem była zimna jak to zwykle z kobietami bywa
, wyciagnołem ssanie i kop , i lipa ze az boli
( znowu przekopałęm ze az pieta mnie boli a moto nic , nawet słowa
Czym moze to byc spowodowane , czytałem u was na forum ze to moga byc zawory ale wtedy ponoc na ciepło tez nie pali , chciałem dostac sie do zaworów co by zobaczyc jaki jest luz itp ale dostałęm sie tylko do wydechowch , ssace zasłaniał wałek a bałem sie go wyciagac i ruszac rozrzad bo potem to juz tylko wrózka mogła by pomoc , zawory wydechowe posiadały luz ssace nie byłem w stanie sprawdzic i tu moze ktos na marginesie podpowie jak sprawdzic luz na ssacych czy trzeba wyciagac wałem czy moze jest jakis inny sposob , no i co z tym paleniem , czy to wina zaworóc czy moze gaznik cos nie tak , i na koniec dlaczego to musi tyle kosztowac
pozdrawiam i dzieki wszystkim na jakiekolwiek informacje w mojej sprawie
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
Re: Rzuciła palenie Honda crf 250
Jak zamierzasz zmierzyć luz na ssących po zdjęciu wałka?
Mierzysz normalnie szczelinomierzem czy to wygiętym czy prostym,bez znaczenia.Jak nie dałeś rady zmierzyć to może zawór już oparł się na wałku i nie da się nic wcisnąć.Na ssących powinieneś mieś 0.12 +/- 0.03 zgodnie z serwisówką.
Ja tez niedawno kupiłem moto i też CRF,wymieniłem wszystkie płyny itp i pierwsze co sprawdziłem zanim nawet zacząłem jeździć to luzy na zaworach.Z resztą rozbieram całą górę żeby zobaczyć co i jak w środku aby potem nie mieć niespodzianek.
Moim zdaniem po zakupie moto należy najpierw wszystko przeglądnąć ew.wymienić części wymagające tego i jak ma się już pewność że jest ok to dopiero zabierać się za jazde.
Tak na marginesie to gdzie kupiłeś moto i za ile?
Nie wiem czemu nie dodało mojej wczesniejszej odpowiedzi , wiec odpowiadam ponownie ( jesli sie zdubluje to sorki admin , poprawie przy najblizszej okazji
Moto kupiłem z Kielc w cenie troche ponad 7 tys
W jakiej pozycji ustawiłes wałek zeby sprawdzic luzy ?? Ja góry nie rozbierałem poniewaz brak mi doswiadczenia i niechce popsuc czego bardziej niz jest
, moto kupiłem z kolega który ma dosc spore pojecie ( niestety w obecnej sytułacji nie za bardzo moge sie z nim skontaktowac zeby pomógł ) i jak to po ogladzinach na tzw słuch wszystko było ok , i gdyby nie dzisiejsza wpadka to było by tak dalej , choc nie wiem czy na słuch mozna by zdjagnozowac usterke która mnie dopadła poniewaz jak moto na ciepło odpalił to silniczek cykał jak nalezy, mam nadzieje ze znajdzie sie na tym forum ktos kto sie z czyms takim spotkał i kto bedzie mógł mi pomoc .
piotrek20060
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Z zaworami różnie bywa. Nieraz jak są już wyeksploatowane to np: nie pali na zimno, a ciepła już odpala normalnie. Czasami jest odwrotnie, a czasami to wogóle już porażka. Dużo zależy od tego w jakim stanie są gniazda zaworowe i reszta tzn tłok, pierścienie itp. czyli elementy które mówią nam jak dbał o moto poprzedni właściciel bądź też, które z tych słów które mówił przy sprzedaży były prawdą! Sprawdź luzy na zaworach tak jak pisał mój przedmówca, a jak dojdziesz już co jest jeszcze nie tak to opisz...Najlepiej jak by znowu zaczęła JARAĆ
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Ja się za bardzo na 4T nie znam, ale wiem, że jak temperatura spada, tak jak obecnie, to motorki niezbyt chętnie zagadują na zimnym silniku. Miałem tak w zeszła zimę i też sie dziwiłem czemu nagle moto gorzej pali (zazwyczaj palił na zimnym / ciepłym na pierwszego, góra drugiego kopa, aż tu nagle w zime tak na 7.-8., z tym, że na ciepłym było już lepiej)
Jony
No w zimie to zeby smigac to tzeba zmienic dysze. Ale jeszcze nie ma takich temperatur, zeby były problemy.
Sprawdz zawory, bo watpie zeby to byl gaznik.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
omen
- Motocykl: crf250
cisnienie temperatura ,wilgotność nie jest takie same jak w lipcu moja tez raz od szczału raz trzeba sie nakopac a zawory ustawione ...zalezy tez gdzie trzymasz moto
Dzieki wszystkim za pomoc , okazało sie ze prawy zawor nie ma luzu
( w lewy wszedł szczelinomierz 10 wiekszego nie miałem
wiec moze w lewy bedzie odpowiedni luz 0,12 , byłem juz w kielcach u mechanika i jutro jestem umowiony na regulacje , ile moze taka naprawa kosztowac ??
pozdrawiam
pozdrawiam
wontly
- Motocykl: YZ125
Na moje oko ssące podparte, ustaw se na T mark i luknij szczelinomierzem jakie masz luzy ( na walkach tez masz pewnie kreski, nie wiem jak w niej jest) jak brak luzu to już wiesz dlaczego nie pali, a pokop ja i wykręć świece i zobacz czy jest mokra. Ustawisz zawory i musi gadać od strzała...
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Dla mnie 100% zawory podparte jak kolega wyzej napisal. Motocykl bedzie jezdzil do konca, ale jak ostygnie to nie odpali.
pzdr
pzdr
bartek121
- Motocykl: honda crf 250
witam wszystkich,od niedawna posiadam crf 250 z 2008r motto smigało przez jakis miesiąc bez problemów a teraz gdy zimny nie pali wogóle.Sciągłem dekiel głowicy i okazało sie ze prawy ssący podparty jest na wałku i nic tam nie wcisne ,próbowałem002-005mm .Nie ma szans. Lewy ssący wchodzi 004-0.10mm luzno bez oporu.Wydech prawy 008-0.20mm wchodzi ciasno,lewy wydech 010-0.25 ciasno chciałbym wiedziec jakie gróbosci mają byc płytki na ssących i wydechah oraz przerwy na tych zaworach tak jak producent zaleca i co robic mam kupic nowe zawory,sprezyny prosze o rady wszystkich mających pojecie w takich modelach?
paw650
W twoim modelu honda zaleca na zaworach ssacych luz 0.12mm a na zaworach wydechowych 0.28mm.
Musi byc on mierzony gdy tlok jest w gornym martwym polozeniu gdy jest na suwie compresji. Zeby wyregulowac luz wystarczy kupic nowe podkladki o odpowiedniej grubosci(nie ma potrzeby kupowania od razu nowych zaworow). Grubosc podkladek dobieramy wedlug wzoru: A=(B-C)+D gdzie A- grubosc nowej podkladki, B- zmierzony luz zaworowy, C- wymagany luz zaworowy, D- grubosc starych podkladek. W twoim jednak przypadku(jezeli dlugo jezdziles na tak wyregulowanych zaworach) moglo dojsc do wypalenia gniazd(jak sa wypalone to grzybek zaworu nie bedzie dolegal do gniazda i uklad bedzie nieszczelny) wiec najlepiej byloby sprawdzic ich stan. Szczelnosc ukladu mozna sprawdzic sciagajac glowice, obracajac komora spalania do gory i nalewajac np. nafty. Jak zacznie jej ubywac to gniazda do frezowania sie nadaja i w tedy tez trzeba pomyslec o kupnie nowych zaworow.
