sx 125 '03
Autor tematumateuszek1420
sx 125 '03
1 mam problem otóż uksyła mi sie regulacja prawej lagi to pokrętło od góry i mam pytanie czy trzeba rozbierać całą lage zeby tą częsc wymienić
2 cieknie mi olej z spod zębatki przedniej wymieniłem te uszczelniacze tam i dalej cieknie w czym moze tkwić problem
pozdrawiam
pozdrawiam
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: sx 125 '03
Tam musi być KTMowski uszczelniacz z metalową obwódką, do tego przydałoby się wymienić też oring. Zobacz też czy sam wałek nie jest luźny.2 cieknie mi olej z spod zębatki przedniej wymieniłem te uszczelniacze tam i dalej cieknie w czym moze tkwić problem
Re: sx 125 '03
1. Chyba ci chodzi śrubę do regulacji Lagi przedniej. Więc narazie sie tym nie przejmuj, gdy zacznie ci ciec olej z lagi to przyjdzie wtedy czas na wymiane uszczelniaczy itp. to niech mechanik który ci bedzie to wymieniał, niech zajrzy tam i sprawdzi czy ta śrube da sie wykręcić i dorobić dzieś u kogoś. a Jesli nie to musisz gdzieś szukać całego górnego dekielka od lagi.
WLD_Wlodi
Re: sx 125 '03
mateuszek1420 , tej regulacji na amorze do góry nie masz czasem plastikowej? Bo jeśli tak to bez problemu można ją wyciągnąć.
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: sx 125 '03
1 na wałku zdawczym wymieniłem oring zimering a tej tulejki nie
2 tak mam regulacje plastikową takie pokrętło nie wiem jak to nazwać wiem ze bez tego nie da sie ustawić zawiechy przedniej tak jak mi potrzeba jesli da sie to łatwo wymienić to prosiłbym o jakies wskazówki jak mam sie do tego zabrać
dzieki wszystkim za szybkie odpowiedzi
pozdro
pozdro
WLD_Wlodi
Re: sx 125 '03
1.Wyciągasz to plastikowe pokrętło podważając delikatnie śrubokrętem, wychodzi plastikowe pokrętło a z nim sprężynka + dwie kuleczki.2 tak mam regulacje plastikową takie pokrętło nie wiem jak to nazwać wiem ze bez tego nie da sie ustawić zawiechy przedniej tak jak mi potrzeba jesli da sie to łatwo wymienić to prosiłbym o jakies wskazówki jak mam sie do tego zabrać
2. Dzwonisz do auner.pl , zamawiasz to plastikowe pokrętło.
3. Zakładasz, wkładając także sprężynke i 2 kuleczki.
4. Regulacja działa
Re: sx 125 '03
nie zrozumiałes do konca problemu
otóż jest chodzi o to ze ta regulacja sie w połowie urwała i nie ma jej jak wyciągnąć próbowałem jakos wydłubać to ze środka ale nie zabardzo sie da
WLD_Wlodi
Re: sx 125 '03
Ściągnij lage, odkręć górny dekielek i wypchnij tą plastikową część od dołu.mateuszek1420 pisze:nie zrozumiałes do konca problemuotóż jest chodzi o to ze ta regulacja sie w połowie urwała i nie ma jej jak wyciągnąć próbowałem jakos wydłubać to ze środka ale nie zabardzo sie da
Ce eRa
Re: sx 125 '03
Witam.
Również mam problem w tym stylu ale moje plastikowe pokrętło jest całe a nie działa regulacja.Możesz sobie kręcić ile chcesz ale nie wyregulujesz lagi.Rozkręcałem ją i nie widać żeby coś się urwało/rozerwało.Powinny być 32 stopnie regulacji a ja sobie mogę kręcić ze 100 i nic.
Może wie ktoś co z tym fantem zrobić?
WLD_Wlodi
Re: sx 125 '03
To jest standard w SX(chodzi o górną regulacje). W jedną stronę się blokuje, w drugą moge kręcić i kręcić.Ce eRa pisze:Witam.
