YZ 250 Problem Pomocy
Autor tematupancho
Mam taki problem z moja Yamaszka Yz 250, że na 5 biegu przerywa i to dosyć mocno. Na reszcie biegow czyli 1,2,3,4 smiga az miło a jak wrzuce 5 to zaczyna przerywac, na 4 lapie max obroty a na 5 przerywa co to może być? Prosze o pomoc bo mnie to strasznie denerwuje ze nie moge sobie na 5 przygazowac bo mi strasznie przerywa ze wogule sie nie da na 5 jechac bo szarpie mocno...
pytlar
Re: YZ 250 Problem Pomocy
bez rozbierania się nie obejdzie... albo tryby wyrobione już, albo wodziki sie wykrzywiły i nie dociskają 5. Ale pewnie zaokrąglone są już tryby i trzeba bedzie wymienic. Ostatni bieg w silniku ma zawsze najciężej bo tam są największe przełożenia wiec nie ma co sie dziwic :] to są poprostu efekty rzadkiej zmiany oleju w silniku, albo za małego go stanu...
wardzioch
- Motocykl: ...?
Masz do wymiany dwie zębatki w skrzyni biegów, a dokładnie tryby zębatek i jeszcze możesz mieć też do wymiany jeden wodzik. Będziesz wszystko wiedział jak rozpołowisz silnik.
JLB
- Motocykl: YAMAHA YZF 250
Tak jak koledzy piszą najprawdopodobniej tryb ale może być też taka możliwość że brakuje 1, 2 podkładek i się tryby złe zazębiają. Pozdrawiam
" .MX jako żywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ... "
Autor tematupancho
heh ja myslalem ze to wina swiecy zaplonowej czy cos takiego... A tu taka powazna sprawa sie zrobila ile moze kosztowac mnie taka naprawa???
pytlar
świeca
8)
a co do naprawy... pewnie wyjdzie coś w praniu dodatkowo... skrzynia albo używana w całości albo te 2 tryby z serwisu. Za całą skrzynie używke pewnie bedzie trzeba dac 700-800zł patrząc po allegro, z serwisu wyjdzie 400-500zł.
dodatkowo nie wiemy czy bedziesz robił sam, czy mechanik (ale jak obstawialeś tu swiece lepiej daj do mechanika) to weźmie pewnie z 300zł za robocizne. Przy okazji przydało by sie wymienić łożyska i uszczelniacze w silniku - ok 300zł, nowy olej, uszczelki - 150zł, a ciekawe jak tam wyjdzie tłok, korba...
Ostatnio zmieniony czw, 30 lip 2009, 08:09 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematupancho
Tloczek jak i korba sa nowe, oraz uszczelniacze i lozyska na wale
To trzeba dac moto do mechanika i niech rozkreci silnik to sie dowiem co jest nie tak i powymieniam czesci aby wszystko bylo ok. Bo mozna jedzic na wszystkich 4 biegach oprocz 5 na ktorej tak przerywa ze nie idzie jezdzic.
Na poczatku myslalem ze to motor pod obciazeniem na 5 biegu nie przepala mieszanki ale skoro mowicie ze to skrzynia to napewno musi tak byc a trzeba to sprawdzic
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
cos mam wrazenie ze to nie skrzynia biegów... mowicie ze 5 dostaje najmocniej..? hmmm ja mysle ze pierwsze 3 biegi dostają najmocniej. jakby to były tryby 5 biegu to by szarpało a nie przerywało.
moze spróbuj przepałowac ją na maxa tak zeby wykręcic ten 5 bieg po oporach. przepal ją dokładnie.
oczywiscie moge sie mylic ale zaczyna sie od rzeczy najtanszych w naprawie a nie od najdrozszych
PawelMX
- Motocykl: Honda CR 125
niejestem pewien czy to napewno te tryby. U mnie w CR kiedy padły tryby 3 biegu to moto nie przerywało tylko jak wyskaliwał bieg był jakby luz, moglem dawac gazu i dawac.... kiedy chcialem spowrotem wrzucic 3bieg to szarpało 3ba bylo odczekac az moto zejdzie z obrotów... wiec obczaj czy to napewno tryby bo po co rozbierac moto jesli moze byc inny powód ...
pytlar
3 biegu może i używasz najwięcej, ale zawsze im wyższy bieg tym większe przeciążenia na silniku :]seteman pisze: mowicie ze 5 dostaje najmocniej..? hmmm ja mysle ze pierwsze 3 biegi dostają najmocniej.
a co do tematu - to te moto tak poszarpuje czy w koncu jakby zanika mu iskra, paliwa nie dostaje?? czy jak to w koncu jest?? bo jak piszesz, ze dzieje sie to coś tylko na jednym biegu to pierwsze co nachodzi na myśl to właśnie, ze coś nie tak jest z tym biegiem....
Wina leży po stronie trybów 5 biegu i nie kombinujcie. Gdyby to była świeca, zapłon czy gaźnik to byłoby to także na 3,4. Mojemu koledze padł 4 bieg. Motor szedł na niskich, nie chciał się wkręcać na wyższe obroty. Reszta biegów ok. Tak więc nie szukaj dziury w całym tylko rozpoławiaj silnik. Prawdopodobnie 2 tryby od 5 biegu (ok. 600zł) i możliwe, że wygięty wodzik.
