Kawasaki KX 125 1993r nie wchodzi na obroty, (brak mocy)
qba093
Post autor: qba093 » śr, 22 lip 2009, 20:12
Witam. Mój KX nie chce wejść na wysokie obroty, przerywa na średnich, dochodzi do pewnego momentu i strzela z tłumika czasem dusi się gdy dodaje gazu na maxa ( buuuuuuuu ). Po sprawdzeniu świecy, zaworu wydechowego, całej elektryki, gaźnika (bo przekładałem ze sprawnego KX taki sam rocznik itd. ), nic nie pomagało więc fachowiec stwierdził że to brak kompresji więc wstawiłem tuleje, nadal problem nie ustąpił, przełożyłem cały cylinder na (nicasilu) z głowicą nadal to samo... Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów..... Czy możliwe, że może być to wina wału ??? Czy raczej to kwestia ustawienia zapłonu ???
Mikser
Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: Kawasaki KX 125 1993r nie wchodzi na obroty, (brak mocy)
Post autor: Mikser » czw, 23 lip 2009, 00:11
Chyba raczej kwestia mechanizmu zaworu wydechowego.
pytlar
Post autor: pytlar » czw, 23 lip 2009, 00:46
a nie kopci z wydechu?? uszczelniacze na wale, łożyska na wale, ale najprawdopodobniej coś z zapłonem... może zapłon źle ustawiony, może cewka dostaje przebicia..
to stało sie nagle czy tak kupiłeś motor??
qba093
Post autor: qba093 » czw, 23 lip 2009, 10:45
Zawór wydechowy musi byś ok bo zmieniałem cała boczny karter wraz z wariatorem i cały cylinder no to któryś musiał by ukazać jakąś zmianę
Kopci ale tak w normie mi się wydaje, paliwo też już kilka razy zmieniałem. Łożyska i uszczelniacze też zmieniałem. Zapłon przekładałem kompletny z drugiego KX. Ale fakt gdy ustawiałem na moim starym zapłonie to iskra skakała gdy popuściłem śrubkę z stojanu na karter czyli miał gdzieś przebicie. Ale zmieniałem kompletny zapłon i dalej to samo... takiego kupiłem miał taka wadę...
Jeżeli była by to wina uszczelniaczy to jak by się objawiła usterka ???
Mikser
Post autor: Mikser » czw, 23 lip 2009, 11:30
pytlar pisze:a nie kopci z wydechu?? uszczelniacze na wale, łożyska na wale, ale najprawdopodobniej coś z zapłonem... może zapłon źle ustawiony, może cewka dostaje przebicia..
A co mają do rzeczy łożyska na wale :?: Nie mówiąc już o tym że było by je słychać. A zapłonu nie da się tam tak przestawić żeby były takie cyrki.
Na czym polegało sprawdzenie zaworu?
Jeśli była zmieniana elektryka, gaźnik i cylinder to jedyna możliwość zostaje w tym mechanizmie (governor).
Zmieniałeś całą elektrykę? Sprawdzałeś instalację? Jeśli nie, to sprawdź, w szczególności kabel idący od modułu do cewki WN.
qba093
Post autor: qba093 » czw, 23 lip 2009, 12:35
Cały zestaw : Cylinder + Tłok + Głowica + boczny karter + wariator od zaworu, był przełożony z sprawnego KX z którym nie było żadnego problemu, zawory w cylindrze nie były dotykane bo nie zdejmowałem nawet głowicy bo było wszystko OK.
pytlar
Post autor: pytlar » czw, 23 lip 2009, 12:39
a mogą mieć łożyska, a może ich aż tak nie słychac bo KX i tak ma to do siebie, że silnik głośno chodzi :] a co do zapłonów różne cyrki widzialem...
pewnie jakaś pierdoła strzelila... a tłumik koncówy nie rozwalil ci sie w środku?? wsadź coś grubego i długiego, bo u mnie w gasgasie tlumik sie rozlecial i też silnik nagle przestal sie wkręcac i zawór wydechowy rzęził jak by mial zaraz sie rozleciec...
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » czw, 23 lip 2009, 15:29
Powiedz, czy wszystkie czesci pochodza z jednego rocznika...?? Jak tlok jest w dmp, to jego krawedz pokrywa sie z dolna krawedzia okien w cylindrze??
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » czw, 23 lip 2009, 18:39
Zobacz jeszcze czy nigdzie nie masz popękanych gum z przodu jaki i z tyłu gaźnika.
qba093
Post autor: qba093 » czw, 23 lip 2009, 19:32
Gumy całe... Jutro sprawdzę położenie tłoka
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 23 lip 2009, 19:47
pytlar pisze:a mogą mieć łożyska, a może ich aż tak nie słychac bo KX i tak ma to do siebie, że silnik głośno chodzi :] a co do zapłonów różne cyrki widzialem...
Też skłaniam sie do tłumika. rozetnij nity od strony wejścia do tłumika i wyciągnij ze środka rurkę. W tłumimku jest wata która z czasem nasiąka olejem, staje sie twarda jak węgiel drzewny i na dodatek wypala sie wokól rurki, przez co moga byc objawy jak u ciebie . Jeśli możesz to załóż cały wydech od tego drugiego sprawdzonego motoru.
żeby sprawdzić łozysko na wale wystarczy zdjąć dekiel od strony zapłonu złapac mocno rękoma za koło zamachowe i probowac poruszac góra dól oraz na boki . choć tam sa łozyska z luzem c4 nadmierny luz będzie wyczuwalny. No i jeszcze jeśli nic nie pomaga to teraz powkładaj swoje rzeczy do tego dobrego motura i sprawdz czy będzie chodził . powodzenia.
qba093
Post autor: qba093 » czw, 23 lip 2009, 20:38
Cały wydech też już wymieniałem a łożyska są na pewno ok. Jutro będę sprawdzał moje części w drugim KX
