YAMAHA YZ YZF WR 400 - Zatarłem silnik :(
Autor tematucrossmann1986
Jeździłem na kole. Silnik się nagle zatrzymał. Wciskam sprzęgło (bo koło stało ) piąty bieg odpuszczam sprzęgło silnik stoi :/ Nie rusza się tłok. Patrzę pod silnik. Mokre pokrywy. Olej gdzieś wy.......ł :/ Patrzę czy płyn jest. Jest. Kopniak odprężnik szok. Nie można wałem ruszyć. Stoi twardo. Co teraz muszę zrobić zakładając że wał mam cały? Pierścienie nowe? Tłok większy(czy pierścienie?) + nicasil (nowy lub szlif)
Poradźcie coś co wyjdzie najtaniej?
Dodam że około 200m od mojego domu sąsiad ma taką firmę:
http://kolodziejski.pl/
Kiedyś naprawiał silniki do MZ ( dotaczał coś do tłoków czy robił właśnie szlif cylindrów do MZ). Ale do zdzierca
. Mimo że sąsiad to i tak zdrowo podliczy za takie coś.
marcin1989
- Motocykl: KTM EXC 200
Re: YAMAHA YZ YZF WR 400 - Zatarłem silnik :(
Sąsiad nie sąsiad żeby to jeździło to trzeba zrobić porządnie, rozbierz silnik to będzie wiadomo jakie są szkody, pzdr.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Nic się nie martw ,tylko korba do wymiany i oby tylko korba.
Również obstawiam korbowód. Możliwe, że poszły też łożyska na wale, ale tego bez rozpołowienia nie zdiagnozujesz.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Silnik na stół i patrzysz, jeśli był olej to zatrzeć się nie powinien, prędzej się coś urwało
Silnik cały mokry pod spodem w oleju. Uszczelki popuszczały. Jak dla mnie pierścienie trzymają go w nicasilu.
Ale nie ma co gdybać. Trzeba rozkręcać (najpierw przyholować )
marcin1989
Sąsiad zajmuje się tym już 30 lat :p
Edit:
Dodam że silnik stanął nagle. A 5 bieg wrzuciłem gdy miałem ok 80km/h ( co do pierwszego postu) ale i tak koło się zablokowało :/
Mieliście racje to korba. Za nic nie chce sie ruszyć na wale. Znaczy ruszyć się ruszy ale przy użyciu dużej siły.
Dać do szlifu? Opłaca się?
marcin1989
Edit:
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Jezeli masz nicasil, to szlifu nie da rady zrobic (szlif robisz jak ma sie tuleje). Naprawa polega na nalozeniu nowego nicasilu, jezeli wogole cylinder nie doznal powazniejszego uszczerbku...inaczej czeka Ciebie grube oproznienie portfela. Najpierw i tak musisz zobaczyc co konkretni siedzi w tym silniku i dopiero podliczac. R.I.P
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Kolega raczej mówił o korbie:bulamoto pisze:Jezeli masz nicasil, to szlifu nie da rady zrobic (szlif robisz jak ma sie tuleje). Naprawa polega na nalozeniu nowego nicasilu, jezeli wogole cylinder nie doznal powazniejszego uszczerbku...inaczej czeka Ciebie grube oproznienie portfela. Najpierw i tak musisz zobaczyc co konkretni siedzi w tym silniku i dopiero podliczac. R.I.P
Wał wyjęty, silnik rozpołowiony. Korba przy wale dostała takiej temperatury, że od spodu jest purpurowa. Łożyska igiełkowe padły. Stało się to przez jazdę na kole. Silnik mam zamiar zrobić (generalka czyli uszczelki, łożyska, uszczelniacze, rozrząd, luzy zaworowe + uszczelka jedna pod zaworem bo puszcza + nowa świeca platynowa, czyszczenie gaźnika i co tam da radę jeszcze zrobić).
Pytanie kieruję takie: jak przerobić smok aby ciągnął olej gdy silnik stoi prawie pionowo (no między 70-80 stopni), tak, aby w czasie normalnej pracy zasysał z miski olej olej a nie powietrze ze skrzyni, a w czasie pionu nie zasysał z miski powietrza, tylko z dołu skrzyni, lub czy można w jakiś sposób przymknąć miskę aby lecący do niej olej nie wylatywał do skrzyni, tylko pozostawał w niej i był wybierany przez smok. Nie dam rady zaspawać części miski bo to duraluminium. Pozostaje przerobienie smoka.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Jak robić to już wszystkie koszty bardzo małe.+ uszczelka jedna pod zaworem bo puszcza
No taki mam zamiar.
Jak na chwilę obecną kupiłem:
Komplet uszczelek na cały silnik - 190 zł
3 łożyska firmy FAG: 6203, 6004, 6205 - 45 zł.
Wał + korba - 705 zł.
Do tego dojdą dwa oryginalne łożyska KOYO na wał razem 320 zł + jedno ( nie wiem od czego ) za 45
Rozrząd 208 zł
Podejrzewam że łożysko na korbę do tłoka będzie kosztować 200 zł.
Dospawanie większej zagrody dla oleju spływającego do skrzyni (to się okaże )
Uszczelki pod zawory ( też się okaże )
4 litry oleju 100 zł.
filtr 20
+ to co wyjdzie w trakcie :/
Ogólnie niezłe koszta. Zwłaszcza łożyska i wał :/
Doszedłem do wniosku że aby dalej śmigać na kole będą potrzebne 2 modyfikacje. Bardzo łatwe jeśli silnik jest rozpołowiony.
1. Przedłużamy zastawki za smokiem. Dobry spawacz/mechanik zrobi to metodą TIG. Duraluminium także.
2. Nie wlewamy 1.7l oleju jak każe fabryka. Lejemy 3-3,2litra
3. Przewód z odmy wkładamy do zamontowanej gdzieś przy silniku butelki na wylatujący olej ( przy okazji można sprawdzić jego zużycie )
Wolę tak. Wolę jeździć na kole i zmieniać uszczelniacz ( a mam tylko jeden!) niż jeździć na kole i zmieniać wał korbowy i mieć przykre zatrzymania silnika. Dobrze że jechałem na prostej wtedy :/
Rozrząd 208 zł
filtr 20
mario1989
- Motocykl: YZF 426
Gratuluje pomyslu z tymi 3 litrami oleju ,chyba jeden z bardziej debilnych pomysłow które słyszałem w tym roku ...
Porozwala Ci uszczelki i uszczelniacze ...
