Przedostaje się olej do części silnikowej CRF 450
Autor tematujacolino
- Motocykl: CRF 450 X
Witam, ostatnio zauważyłem, że przybywa mi oleju w części silnikowej, oraz sprzęgło szarpie.
Jak się okazało przedostaje się olej ze sprzęgła do drugiego obiegu. Czy ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną?
SEBOOL
- Motocykl: CRF only
Re: Przedostaje się olej do części silnikowej CRF 450
Było ostatnio taki temat. Uszczelniacz od strony sprzęgła najprawdopodobniej był przyczyna.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
Vini21
Uszczelniacz na wale od strony sprzęgła,pare dni temu z kolaga MxRlz przerabialiśmy taki sam przypadek przy CRF 250
70 zł oryginalny uszczelniacz,nie kupuj żadnych zamienników.Jeśli sam troche robisz przy moto to powinieneś dać rade to zrobić, tylko pamiętaj złożyć zębatki na punkty
wardzioch
- Motocykl: ...?
viewtopic.php?f=3&t=11074
Tak myślę, że to jest to. Motorek rozebrałem, uszczelniacz mam w ręce. Tak jak mówisz trzeba będzie zamówić oryginał.
