kawasaki kx250f 09" Oleje
: wt, 5 maja 2009, 09:07
autor: rudykxf
witam:) mam pytanko [ kawasaki KX250F 2009rok]
Ile wlac Oleju do skrzyni ?? jaki najlepszy
tylko do skrzyni ??? czy gdzieś jeszcze się wymienia (śilnik)
miej wiecej po jakim czasie pierwsza regulacja zaworów ?????
mam nadzieje że ktoś się orientuje lub posiada ten model
z góry dzięki
** nie mam książki serwisowej ***
Re: kawasaki kx250f 09" Oleje
: wt, 5 maja 2009, 13:46
autor: Julekmx2
Ja do 08 i 07 lałem MOTOREXA (wg mnajlepsza firma) tak że na zimnym było 3/4 zakryta szybka.
Naprawde masz 09? Powiedz jaki przebieg tym zrobiłeś i jak to sie sprawuje?
: wt, 5 maja 2009, 14:15
autor: wardzioch
API SH or SJ with JASO MA
SAE 10W-40
patrz w szybkę około 1.4 L
zawory; książka podaje co 6 wyjazdów regulacja (czyli jeden wyjazd = cały bak spalonego paliwa )
Standard:
Exhaust 0.17 ∼ 0.22 mm (0.0067 ∼ 0.0087 in.)
Inlet 0.10 ∼ 0.15 mm (0.0039 ∼ 0.0059 in.)
Pozdro
: wt, 5 maja 2009, 15:50
autor: yz125-amk
Ma tez ma 09 kxf 250 i wymienic 1 olej trzeba po 5mht razem z filtrem oleju do calego silnika wchodzi 1L.
Kawasaki zaleca Castrol ja leje Motul 10w-40
A co do wymiany to zleci ci ok 800ml oleju i tyle wlej nowego.
Pzdr
: wt, 5 maja 2009, 17:45
autor: rudykxf
no 2009 rok zleciało około 700ml oleju ,to ile wlac w koncu??:)) wlałem 750ml i jest ponad 3/4 oczka czy wie ktos ile dokładnie ml wlac>???
filtr oleju wymieniac przy kazdej wymienie oluju?
: wt, 5 maja 2009, 17:49
autor: kruszon
Aby spuścić cały olej trzeba odkręcić dwie śrubki!! Z jednej schodzi 800ml, z drugiej 200ml. Są dwa obiegi, które połączone sa pompą olejową, wiec maja wspolny olej.
: wt, 5 maja 2009, 21:01
autor: Mateusz_MX
rudykxf pisze:no 2009 rok zleciało około 700ml oleju ,to ile wlac w koncu??:)) wlałem 750ml i jest ponad 3/4 oczka czy wie ktos ile dokładnie ml wlac>???
Wystarczy zmieniać filterek co drugą zmianę oleju.
: wt, 5 maja 2009, 22:52
autor: MXrlz
Olej wymieniaj co 6-7 mh a filtr co dwie wymiany oleju.. Ja leje putoline'a bardzo dobry olej za dobra cene
pzdr
: śr, 6 maja 2009, 08:27
autor: rudykxf
dwie śrubki ??????
: ndz, 10 maja 2009, 00:10
autor: MXcube
Tak 2 śrobki i wiadomo dekielek od filtra i górna śroba od wlewu .
U mnie przy pierwszej wymianie wyleciało 900ml i tyle samo wlałem. Mam idealnie 3/4 okienka .
A filtr wymieniam przy kazdej wymianie oleju bo myśle że nie ma co oszczędzać na takich drobiazgach a napewno zaowocuje to dłuzszą żywotnością silnika .
Pozdro !:)
: pn, 11 maja 2009, 17:21
autor: struna
Wymieniać olej bez filtra?? Ja wymieniam filtr co wymianę i nie będę ryzykował za parę złoty.
: czw, 14 maja 2009, 14:47
autor: crasch
Skorzystam z tematu :D.
Ja potrzebuję olej do KX250F 2006r.
Znalazłem coś takiego - czy to w ogóle przejdzie? Pewnie nie, to pół-syntetyk.
http://allegro.pl/item630229662_motul_5 ... krzys.html
I opcja syntetyczna, ponad 2x droższy, ta cena mnie zniszczyła trochę :D.
http://allegro.pl/item613405257_motul_3 ... yczny.html
Czy może ten pół syntetyk dał by radę czy raczej nawet na niego nie patrzeć?
pzdr.
