Honda CR 125 2002/3 klolor oleju
: sob, 25 kwie 2009, 14:49
autor: Adziowy
Witam. Wiem że gdzieś na forum jest podobny wątek ale nie moge go znaleść. Dlatego pytam. Dzisiaj wymieniałem olej i ten stary był koloru szarego/siwego. Czy to jest normalne ? Przyznam że oleju nie wymieniam regularnie co 5 czy 6 godzin, ostatnio zmienialem z 25 mth temu :) Dzisiaj zalałem superolu bo akurat taki był na warsztacie :P Dobry wybór czy zmienić go na jakiś inny? Prosze o pomoc. Pozdro :)
PS. Dodam że kolor oleju na 100% nie jest od wody czy płynu z chłodnicy bo płynu mi nie ubywa :)
Re: Honda CR 125 2002/3 klolor oleju
: ndz, 26 kwie 2009, 19:04
autor: Adziowy
I jeszcze jeden problem, też gdzieś czytałem o tym ale już nie pamiętam gdzie. Coś jak by stuka w silniku i jest to na 90% sprzęgło, bo gdy wciskam sprzęgło to stukanie ustaje. A jak puszcze to znowu brzęczy. Po rozgrzaniu już nie jest to takie mocno ale też słychać ( rzadziej ).
Jaka może być tego przyczyna ?? Proszę o pomoc :P Pozdro.
: wt, 28 kwie 2009, 13:02
autor: ecik
Prawdopodobnie luz na koszu sprzęgłowym - na łożysku.
U siebie zmieniałem łożysko + tulejke i tak po paru mth znowu to samo....
Także standard
: wt, 28 kwie 2009, 13:21
autor: amator
Adziowy pisze:Witam. Wiem że gdzieś na forum jest podobny wątek ale nie moge go znaleść. Dlatego pytam. Dzisiaj wymieniałem olej i ten stary był koloru szarego/siwego. Czy to jest normalne ? Przyznam że oleju nie wymieniam regularnie co 5 czy 6 godzin, ostatnio zmienialem z 25 mth temu :) Dzisiaj zalałem superolu bo akurat taki był na warsztacie :P Dobry wybór czy zmienić go na jakiś inny? Prosze o pomoc. Pozdro :)
olej siwieje od zawartego aluminium ze sprzegla w nim :!: , 25 godzin jazdy [-X życze dobrego samopoczucia [-o< , a na koniec sezonu szykuj łożyska w skrzyni do wymiany =D> .
Superol może byc , ale po 5-6 godzinach trzeba go zmienić a najlepiej pierwszy raz po takiej długiej przerwie po godzinie i nalać nowego .
.Sprzęgło - trzeba zdjąc mały dekielek i rozkręcic górny dekiel kosza i wszystko wyjąć i .sprawdzić . moze być że jedna tarcza jest pęknięta :drinkers:
