[ YZ 125 2002r] lejący się olej z węzyka odprowadzającego
Autor tematumichallyz
- Motocykl: YZ 125
Witam. mam takie pytanie, czy to normalne, ze jak przyjade po krótkiej jeżdzie i mało wymagającej ( uczę sie), postawie moto na stołku i po chwili skapna ze 3 kropelki oleju z czarnego węzyka który wisi pod motorem, węzyk ten wychodzi z kartera tak w okolicy jak jest kruciec od gaźnika to pod krućcem.
aha i jeszcze jedno pytanko dotyczące węzyka który wychodzi z zaworu wydechowego, on jest cały w syfie ( szara maź ) od czasu do czasu go zdejme i przedmucham to wyleci z niego pełno tego badziewia. czy to normalne?? przypominam ze narazie nie daje ognia zabardzo moto bo się ucze i dlatego moze nie spalac mieszanki tak jak powinien, tak mi sie wydaje, oleju do mieszanki wlewam 150ml na 5l benzyny, motor nie kopci ( czemu się dziwie) moze tylko lekko jak sie konkretnie na obroty wkręci to wtedy puści błękitnego dymka o pięknym zapachu 2T
POZDRAWIAM.
POZDRAWIAM.
Paweł YZ125
- Motocykl: YZ250F
Re: [ YZ 125 2002r] lejący się olej z węzyka odprowadzającego
Za dużo oleju !!!Na 5l benzyny ja leje 120ml oleju i jest git i tyle starczy.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
A wężyki odprowadzające służą do odprowadzenia nadmiaru,lub jak mówią "skrpolonego"oleju :drinkers: (zawór wydechowy).
- Podziękował: 3 razy
Wszystko jest prawidłowe. węzykami może ściekac olej , nawet jak bedziesz odkręcał gaz to też będzie leciało i tak ma być , jak nie będzie lecialo to wtedy sie martw, bo to bedzie oznaczało że zawór wydechowy pracuje na sucho. jeśli chodzi o ilośc oleju 150ml na 5 litrów daje stosunek ok.1:33, to wcale nie za mało jak sugeruje Paweł yz 125,Fabrycznie powinno być 1:30, u niego ten stosunek wychodzi ok.1:41. zobaczymy u kogo szybciej korbowód pójdzie do wymiany?.
- Motocykl: YZ 125
ok, dzięki panowie uspokoiliście mnie bo nie wiedziałem, wiec po świętach wyruszam w trasę całodniową po całej okolicy haha
pozd.
pozd.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
a gdzie w moim KXie jest takie odprowadzenie ?!?? kurde, widziałem u kolegów w rm i cr takie grube węże, a u mnie nic nie ma
wie ktoś którędy w kx'ie jest odprowadzany nadmiar?
BANDIT
- Motocykl: YZ 125
a moze nie masz poprostu węzyka podpiętego do zaworu wydechowego.
metalbeast
może, ale wtedy było by miejsce do którego się go podpina i zapewne by stamtąd kapało :]
A u mnie nic takiego nie zauważyłem :\
BANDIT
mardek
- Motocykl: kx 250
Po prostu nie ma takiego wynalazku, u mnie też...
w cr-kach 125 do 99 roku też nie było węzyka tylko srubka m6 przy dekielku zaworów którą co jakiś czas trzeba było wykręcić i spuscić nadmiar tego czarnego oleju z okolicy mechanizmu zaworowegometalbeast pisze:a gdzie w moim KXie jest takie odprowadzenie ?!?? kurde, widziałem u kolegów w rm i cr takie grube węże, a u mnie nic nie ma![]()
metalbeast
a w KXie jest gdzieś taka śrubka? bo jakoś też nie zauważyłem nic podobnego a już przecież cylinder zdejmowałem, a zawór czyściłem.
BANDIT
Paweł YZ125
- Motocykl: YZ250F
No to chyba jak wszystko ściągałeś i nie zobaczyłeś takiej śrubki to znaczy że jej nie ma to chyba logiczne
