YZ 250f '01 kompresja.  [ROZWIĄZANY]
konon312
Post autor: konon312 » wt, 31 mar 2009, 20:57
Na wstepie zaznaczam, ze nie chodzi mi tutaj o jakies wartosci kopresji w barach itp tylko o to z jaka sila trzeba taki motor odpalac, bo mam pewne podejrzenia, ze moglo mi wywalic gwint na swiecy, poniewaz zaraz po remoncie, jeszcze przed zapalniem, motor mial taka kopresje, ze nieszlo go kopnac bez odpreznika( silnik sie nie krecil ciezko tylko mial bardzo mocna kompresje!), a po zapalaniu ( szczerze to nawet sam nie wiem kiedy dokladnie, ale kompresja sie tak jakby stracila, w porownaniu z tym co bylo na samym poczatku). Motor zapala od kopa i jezdzi i to nawet bardzo dobrze, podnosi na kolo z 3 biegu bez wiekszego problemu. Nie mam porownania jak jezdzil przed remontem i jak powinien jezdzic "sprawny" egzemlarz poniewaz motor kupilem do remontu, a nikt w okolicy nie ma takie czegos, nawet innego 250 4t, aby porownac. Dodam, ze motor mozna kopnac na siedzaco i to bez wysilku( na poczatku jak wspomnialem trzeba bylo wstac zeby przekopac bez dekompresora, teraz go nawet nie uzywam bo mozna odpalic bez niego). Nie wiem, czy jest to normalne, czy nie. Mysle, ze mogl szczelic gwint na swiecy, bo jak umyje moto i przekopuje to slychac tak jakby uciekalo wlasnie tamtedy powietrze. W chlodnicy nie bulka. Prosze o pomoc, bo rozebralem moto do malowania ramy i moge bez problemu sciagnac glowice i zawiesc do naprawy gwintu bo mam jeszcze na gwaracji bo bylo to robione przy remoncie.
Pozdro
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: YZ 250f '01 kompresja.
Post autor: wardzioch » wt, 31 mar 2009, 21:04
Zobacz przede wszystkim zawory , za ciasno źle ,za luźno tez nie dobrze .
Nowa uszczelka pod głowicą ?
alimx
Motocykl: yz250f 05r
Post autor: alimx » wt, 31 mar 2009, 21:25
a czy jak montowales tlok-cylinder to smarowales powierzechnie traca olejem lub czyms podobnym??
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » wt, 31 mar 2009, 22:33
Dekompresator ci się podwiesza.
konon312
Post autor: konon312 » śr, 1 kwie 2009, 12:32
wardzioch pisze:Zobacz przede wszystkim zawory , za ciasno źle ,za luźno tez nie dobrze .
Zawory sa OK. Podkladka oczywsicie nowa byla.
alimx pisze:a czy jak montowales tlok-cylinder to smarowales powierzechnie traca olejem lub czyms podobnym??
Przy zakladniu tloka w cylinder smarowalem go olejem silnikowym.
zielorz pisze:Dekompresator ci się podwiesza.
Jak to naprawic, albo cos z tym zrobic?
zielorz
Re: YZ 250f '01 kompresja.  [ROZWIĄZANY]
Post autor: zielorz » śr, 1 kwie 2009, 17:08
Ogólnie to jest taki temat prób i błędów przynajmniej u mnie bo wiele rzeczy może mieć na to wpływ. Ściągnij bak i po prawej, górnej stronie głowicy go masz, z przodu się go wkłada, z prawej jest śrubka, która go blokuje. Weź to wszystko rozkręć i sprawdź.
