Husqvarna WR 360 - problem z obrotami po remoncie
Autor tematuEmilos
Mam problem z gaźnikiem w Husqvarnie wr 360
Motocykl ma duże obroty, nie mogę ich zmniejszyć. Jak włączę sanie motocykl wchodzi na bardzo wysokie obroty.
Jak się rozgrzeje i np podczas jazdy wrzucę go na luz to kreci się jak szalony.
Podczas dodawania raptownie gazu podczas jazdy motocykl robi "buuuu"( nie wkręca się na obroty tylko spada z nich)
Wiecie może jaka jest tego przyczyna?
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: Husqvarna problem z Gaźnikiem
Kiedy zmieniałeś tłok?ile przelatałeś mth?Może to już końcówka tłoka.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
Autor tematuEmilos
silnik jest po remoncie, przejechałem 2h i mam takie objawy o 1h jazdy
Pochrzaniło mi się coś z zapłonem
jak lekko kopie nie ma iskry jak mocno kopie iskra się pojawia. Wiecie jaka może być tego przyczyna?
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
A nowa świece wsadzałeś??
Moze zapłon złe ustawiłeś jak składałeś?
wardzioch
- Motocykl: ...?
A co konkretnie robiłeś w silniku ?
Autor tematuEmilos
Re: Husqvarna WR 360 - problem z obrotami po remoncie
nowe łożyska, nowe simeringi, nowy tłok, nowa tuleja, nowa świeca
używany koszyk sprzęgła, drugi kpl karterów używany, starter i kilka zębatek:P a teraz chyba czeka mnie zapłon... nosz kurna
dziś się okazało że muszę ponownie rozebrać silnik bo źle założyłem jedną rzecz. ehh
maliusss
Witam! mam podobny problem, tez w wr360 Tylko u mnie ta iskra juz znikła całkiem, a co do twoich obrotw to ja mialem to samo ale po wyregulowaniu gaznika wszystko wrocilo do normy, musiałem tylko tą regulacje na gazniku przy wlocie z filtra powietrza zakrecic na max. I odkręcic około 1,5 obrotu i wszystko było ok, ale z iskrą dalej mam problem bo była tylko przy mocnijszym kopnięciu starterem a teraz nie ma jej wcale, kupiłem nowe świece itd. no i nic. zadnej nawet najmiejszej iskry. sprawdziłem wszystkie przewody itd. i wszystko jest ok. wydaje mi sie ze moduł nie ma nic z tym bo na innym robi to samo. Czy ktoś się moze orientuje czy moge włożyć cewkę od innego moto? np od jakiego skutera?
maliusss
Problem rozwiazany, wina modułu ! ale po przejechaniu około 10 km pojawił sie nowy problem! Strzelił z rury i zgasł!!!!
nie wie nikt co to moglo sie stac?
