Luz na wahaczu yz 250.
michal0702
Motocykl: Yamaha Yz 125 2001r
Re: Luz na wahaczu yz 250.
Post autor: michal0702 » ndz, 27 sty 2013, 19:20
W tym miejscu mam luz jak to się nazywa?
Post autor: Majster128 » ndz, 27 sty 2013, 19:21
Łącznik/przegub wahacza.
michal0702
Post autor: michal0702 » ndz, 27 sty 2013, 19:29
Dzięki. Mam pare pytanek gdzie mogę znaleźć te łożysko od przegubu wachacza bo na allegro są ale całe zestawy a ja chciałbym kupić tylko do tego łącznika bo nigdzie indziej luzu nie wyczówam może wie ktoś gdzie to można kupić? Co ile trzeba smarować te łożyska ?
Post autor: Majster128 » ndz, 27 sty 2013, 19:38
Problem w tym, że jak kupisz samo łożysko to i tak tulejka (bieżnia wew. łożyska) będzie zużywa.
Mogę się założyć, że jak zobaczysz resztę łożysk to i tak się za głowę złapiesz.
Pasuje wszystkie łożyska umyć i przesmarować ze dwa razy do roku.
Jaki rocznik moto?
michal0702
Post autor: michal0702 » ndz, 27 sty 2013, 19:40
Dzięki za odpowiedź a z jakiej polecasz firmy te łożyska?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 27 sty 2013, 19:40
Jak osobno to NTN zazwyczaj ma takie.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 27 sty 2013, 19:46
Jeśli reszta lozysk była by ok to możesz kupić oryginał (wyjdzie taniej niż komplet) a znajdziesz w aso (jak dobrze pamietam to samo lozysko powinno kosztować około 30zl ) czyli w 100 powinieneś się wyrobic
michal0702
Post autor: michal0702 » ndz, 27 sty 2013, 20:03
A można to kupić przez internet?
Post autor: Majster128 » ndz, 27 sty 2013, 20:19
kris514 pisze:Jeśli reszta lozysk była by ok to możesz kupić oryginał (wyjdzie taniej niż komplet) a znajdziesz w aso (jak dobrze pamietam to samo lozysko powinno kosztować około 30zl ) czyli w 100 powinieneś się wyrobic
Może i powinno, ale fakt jest taki, że jedno łożysko z oryginału kosztuje 124 zł, a we wskazanym miejscu jest ich dwa.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 27 sty 2013, 20:28
michal0702 pisze:A można to kupić przez internet?
Rozbierz, odczytaj wymiary uszczelniaczy oraz łożysk i zamawiaj tutaj http://www.albeco.com.pl/
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » śr, 30 sty 2013, 00:48
Mam pytanie jeżeli wahacz nie ma luzów a kiwka wahacza ma to się regeneruje tylko kiwkę czy kiwkę+wahacz?(honda cr 125)
i czy to jest plus ze w ktmach nie ma kiwki?(bo podobno nie ma)
Post autor: Majster128 » śr, 30 sty 2013, 08:31
Ad 1. Montujesz zestaw na kiwak/przegub, a łożyska na wahaczu przesmarowujesz.
Ad 2. Niekoniecznie. Koszta eksploatacji wychodzą podobnie.
