Crf 450x łożyska
Autor tematuDavo
Crf 450x łożyska
Witam robię remont i musze zamówić łożyska do crf 450x 2006 na skrzynie lepiej kupić w serwisie oryginalne czy zestaw z hot rods? Dodam też że nie poradzę znaleźć zestawu do mojego modelu tylko do R czy w takim razie moje pytanie czy łożyska są takie same w x i r czy się różnią?
Jony
- Motocykl: crossowy najlepiej
Re: Crf 450x łożyska
OEM ma zdecydowanie najlepsze łożyska. Hot rods nie są najwyższych lotów i nie są najlepsze. Rozbierz silnik i zamów sobie KOYO łożyska. Wymiary łożysk i pasowania są napisane na łożysku.
Wersja X to enduro a R to cross. Na 99.9% łożyska skrzyni są takie same.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Autor tematuDavo
Ok dzięki za informacje zobaczę, mam jeszcze jedno pytanko czy łożyska na wał(nowe) powinny wchodzić luźno na wał i mieć delikatny luz ?
Jony
Luzu nie mogą mieć. Niektóre mają ciasne pasowanie, tzn, że trzeba je nagrzać żeby osadzić na wale a inne wchodzą na wał bez nagrzewania, ale luzu nie mogą mieć.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Jony
Właśnie sprawdziłem w katalogu i są takie same.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Słabo Ci idzie sprawdzanie kolego.
Jeden przykład.
Prawe łożysko wałka zdawczego skrzyni.
R BEARING, RADIAL BALL (6203U) 91001-KSK-671
X BEARING, BALL (5203U) 91006-MEY-671
Jeden przykład.
Jony
Ajj, patrzyłem tylko na łożyska wału. Mój błąd ;/
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
