Honda Cr 250 96r
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Honda Cr 250 96r
Witam mam problem z moją hondą nagle pod czas jazdy zaczeło ją dusić i strzelać z wydechu ogniem nie może się wkręcić na obroty nawet do połowy, zmiana świecy nie pomaga, świeca cała zalana czarna, ale i tak odpala zimna czy ciepła od przysłowiowego strzała, dodam że jezdzilismy po ulewie i było sporo wody może coś zalało stała 5h ale dalej to samo
Jeżeli by to interesowało tłok wossner korba wossner 15 mth temu zmieniona ...
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Honda Cr 250 96r
Sprawdź czy nie spadla iglica z przepustnicy, chociaż wtedy nie powinien strzelac. Mozesz też odkręcić korek od płynu chlodniczego i sprawdzić czy nie ma ubytku plynu, albo babelkow powietrza. Spaliny w normie? Tzn nie ma niebieskiego dymu?
Sprawdz styki elektryki i kabel wn wraz z fajka czy nie jest zawilgly.
dymi ale od nadmiaru paliwa płyn w chłodnicy pod korek i nie mam bąbelków niebieskiego dymu nie ma ale chyba znalałem przyczyne teraz sie zciemniło i odpaliłem crke i zrobiło sie aż jasno po kablach tak iskra skacze czyli dostała przebicia i teraz mam pytanie wystarczy że wysuszę kable i zaizoluje czy tylko wymiana ?
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
Jak wyschnie powinno być ok. Chyba że masz stary przewód WN i fajke to na przyszłość zmień. Ja miałem to samo zprzewodem WN
Lata robią swoje:)
mam troche głupie pytanie ale ostatni raz miałem motocykl w którm bawiłem sie w regulacje sam a poprzedni do servisu oddawałem, jak sie tu reguluje mieszanke tzn w wykręcając zwiększa sie dopływ powietrza czy wkręcając bo nie pamiętam i drugie mam pytanie w cr 250 z 96r jest sprzęgło mokre czy suche bo nie wiem jaki olej kupić do silnika
A problem rozwiązany to nie był jednak kabel wn tylko śrubka od masy zgineła i nie dociskało przez co iskrzyła ale przy okazji zmieniłem kabel wn i fajke ;d
a i jeszcze jedno pytanie jakie uszczelniacze i olej do przedniego zawieszenia ? zawieszenie ohlinsa
