Jak powinno iśc łożysko oporowe w wahaczu Yamaha YZ 125 2003
Zuchu26
Motocykl: Yamaha YZ 125
Post autor: Zuchu26 » sob, 7 sty 2012, 17:03
Witam pytanko dotyczy jak powinienem włożyć łożysko oporowe (to pomiedzy podkładkami żółte) tak jak na zdjęciu czy odwrotnie??
I drugie pytanie: bo mam 2 zestawy naprawcze all balls od wahacza i kołyski i wychodzi na to ze został mi jeden komplet uszczelniaczy i teraz mam takie mieszane uczucia czy o jakiś zapomniałem?? Czy po prostu ten zestaw jest stosowany w kilku modelach i jest różnica w jakiś uszczelniaczach dlatego jest jeden komplet więcej??
marek antczak
Motocykl: rmz
Re: Jak powinno iśc łożysko oporowe w wahaczu Yamaha YZ 125
Post autor: marek antczak » sob, 7 sty 2012, 17:15
Jeśli chodzi o układ tych podkładek to trzymasz je prawidłowo. Uszczelniacze zawsze sa na zewnątrz i jeśli wymieniłeś wszystkie na nowe to zrobiłeś wszystko prawidłowo
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 7 sty 2012, 17:18
Łożysko oporowe idzie zawsze między podkładki (bieżnie) - dziwi mnie, dlaczego nie masz tam łożyska igiełkowego. Dodatkowy komplet uszczelniaczy idzie między dwa łożyska na kołysce - tam gdzie przykręcasz ją do ramy, jest długa tuleja, wprasowujesz dwa łożyska i miedzy nimi powinny być (ale nie muszą) dwa simmeringi - "dystansujące".
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » sob, 7 sty 2012, 17:37
Mateusz_MX tam mam dwa uszczelniacze założone, czyli wychodzi że na tej kołysce powinny być 4 uszczelniacze po 2 na stronę , po jednym przy łożysku a ten dodatkowy zestaw gdzie ??Nie wiem czy cie dokładnie rozumiem:)
jac
Post autor: jac » sob, 7 sty 2012, 18:08
Tak jest z tymi zestawami
Jezeli były zmiany w rocznikach ale tylko dla uszczelniaczy to dostawca unifikując to dokłada jakiś mało istotny element i jednym zestawem obsłoguje zmiany w poszczególnych rocznikach
Dla przykładu zakładałem łozyska w główce ramy do yz250 07 i w zestawie były cztery uszczelnienia więc te dwa więcej są do stalowej ramy lub innego roku?
Sprawdzę to jak przyjdzie czas na łozyska w mojej yz 250 2003 :)
Przypomniało mi sie że jak robiłem CRke została mi jedna tulejka od kiwaka a wszyystkie zmiwniłem :roll: :lol:
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » sob, 7 sty 2012, 19:06
a te uszczelniacze muszą być równo z krawędzią czy mogą troszkę wystawać lub być schowane do środka??
