HONDA CR 125 - PRZERYWA NA WYSOKICH OBROTACH [ROZWIĄZANY]
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: HONDA CR 125 - PRZERYWA NA WYSOKICH OBROTACH
To prawda ale to było zanim widziałem zdjęciePatriic pisze:kolega z forum "fifi", mówił, abym nie wstawiał tulei tylko wsadził nowy tłok i to wszystko, proszę zobaczcie sami i określcie czy nicasil jeszcze jest i się nadaje do użytku...
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C07%5 ... 97-200.jpg[/img][/url]
ADV/Adventure
wo09
Moim zdaniem to szkoda kasy na wkładanie nowego tłoka, cylinder jest już w kiepskim stanie. Oczywiście możesz włożyć nowy tłok i być może pojeździsz trochę, ale ile ? na to pytanie nikt ci nie odpowie. A czy motor nie przerywał w górnym zakresie obrotów przy takim stanie cylindra ?. Mój brat miał wcześniej RM 125 i też trochę nikasil był przytarty ( ale nie tak jak u ciebie) i motor już się nie wkręcał na obroty tylko przerywał.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Nowy Nicasil, nie tuleja, jeżeli chcesz tym motocyklem polatać ze 2 sezony.
Nie wiem jaki jest sens wstawiania tulei. Nie da się zaprzeczyć że Nicasil>Tuleja.
Do tego tak:
Tłoki pod żeliwo są droższe, Woryna za tłok do setki pod żeliwo powiedział mi kiedyś 400zł.
Na Nicasilu zjeździć więcej tłoków.
Na Nicasilu nie masz problematycznego szlifowania cylindra tylko zmieniasz tłoki na większe.
Jedyną zaletą tulei jest to iż jest tańsza na początku(lecz dzieląc koszta przez liczbę tłoków które zjeździsz jest droższa), oraz szybciej dostaniesz cylinder.
Na twoim miejscu załatwiłbym sobie tłok marki MITAKA z UK, są o ponad polowe tańsze niż Vertex i spółka. I nawet jeśli pojeździsz tylko do końca wakacji to i tak sporo liźniesz z tego sezonu przy nie takich wysokich kosztach.
Oczywiście najlepiej od razu robić nicasil lecz na moto siądziesz dopiero końcem wakacji.
Do tego tak:
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Patriic pisze:właśnie przerywał na wysokich obrotach, w innym poście zamieszczałem zdjęcie tłoka...
jest to dość stary sprzęt i nie wiem czy jest sens wydania tylu pieniędzy na nicasil, więc chyba jestem zmuszony wbić tuleję...
jeżeli chodzi o tłoki to Wossner'a 6 selekcji:
53,95 mm (8020DA) - selekcja A
53,96 mm (8020DB) - selekcja B
53,97 mm (8020DC) - selekcja C
53,98 mm (8020DD) - selekcja D
54,45 mm (8020D050) - selekcja E
54,95 mm (8020D100) - selekcja F
i wygląda na to, że 2 ostatnie tłoki są na tuleję żeliwną, ale zastanawiam się czy gdybym wstawił tuleję to dopasować selekcje A a potem E i potem F, czy od razu dopasowywać do selekcji E, bo może jest inny tłok/inne pierścienie...
a cena tłoku to 355zł + 20zł przesyłka kurierem, więc 375zł kosztuje - ostatnio kupowałem tłok do DT 125 R - zamawiałem w internecie na stronie www.wossner.pl w firmie Heidemann.
słyszałem, że podobno firma Wiseco robi tłoki typowo pod tuleję...
co wy o tym myślicie?
Nie ważne, że motocykl stary. Wymieniłeś już pewnie masę części. Zrób więc ten Nicasil i nie kombinuj z tulejami. Będziesz miał cylinder jak nówkę i zaczniesz od selekcji A.
Miałem moto na tulei i porównywałem z tym samym na nicasilu o niebo lepiej chodził po 30mth niż mój zaraz po dotarciu!!! Teraz mam na nicasilu fakt udało mi się kupiłem na selekcji A. Nicasil wygrywa pod każdym względem koszt nie jest taki straszny ko,lega ostatnio robił generalkę z nicasilem) i w olek motocykle dał za tłok korbę nicasil wyważanie wału 1500+- bo przy takich zakupach olek da spory rabat
. Ja bym się nie pchał w tuleje miałem na tuleji i to jest szajs!!! Jak dla mnie czas czekania na tuleje + czas docierania tuleji bo dociera sie to wieki,,,, to nie tak strasznie dłużej wychodzi ten nicasil szczególnie w sezonie gdzie nie dużo osób robi teraz remonty.
grayfox
Tak to są tłoki pod tuleję. 0.5 mm się zbiera. Także sam widzisz, max 4 tłoki zjeździsz a na nicasilu masz 2 tłoki na każdą selekcje przy amatorskiej jeździe.54,45 mm (8020D050) - selekcja E
Zrób moto porządnie i masz sprzęt na kilka sezonów.
grayfox
Ile na tym motocyklu chcesz polatać?
1 sezon =-> to rób tą tuleje jak się uparłeś
>1 sezon => nicasil
>1 sezon => nicasil
AxE
- Motocykl: Honda CR 125
Elo. Panowie mam problem podobny to tytułu posta, tylko że mi motor przerywa na biegu jałowym (po 2 s dodaniu full gazu motor zaczyna przerywać) oraz podobnie dzieje się z jedynka, na innych biegach wszystko jest OK... Wątpię żeby była to wina tłoka bo ma przelatanie dopiero 5-6 mh, mieszankę leje 1:40. Macie pomysły co może być przyczyną?
ktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Co do przerywania, to się nie wypowiem, ale lej mieszankę 1:30
AxE
Wątpię żeby to była wina mieszanki, jutro zmniejszę dawkę paliwa na iglicy choć myślę, ze to nic nie pomoże, bo motor przerywa na wysokich obrotach, ale spróbuje zobaczymy co się będzie dziać ...
