Yamaha yz 125 2000r (zalewa swiece ciągle)
Autor tematuhadem
Witam was bardzo serdecznie. Mam ogromny problem z moją yamaha. Mianowicie zrobiłem remont całego silnika bo jak ja kupiłem ciężko paliła. I teraz nie chce zapalić w ogule. Kompresja po szlifie jest super, zapłon ustawiony dobrze. Iskra jest po za cylindrem, ale taka nie zbyt duża jak na moje oko. Membrany ok, gaźnik zmieniony i nic. Ciągle zalewa mi świece. Nawet na plaku nie chce zagadać. Proszę was o pomoc.a moze ktoś z Małopolski ma taki sprzęt żeby podmienic na chwilkę kilka elementów i zobaczyć
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Yamaha yz 125 2000r (zalewa swiece ciągle)
Sprawdź czy masz właściwą świecę. Wykręć świece, przekop pare razy " na sucho" wlej strzykawką na tłok paliwa przez otwór świecy, zakreć i wtedy zobacz. Na popych próbowałeś zapalić? Skoro wcześniej jakoś tam paliła to może jednak coś źle złożyłeś?
Autor tematuhadem
świeca nówka, na sucho jutro sprawdzę, złożone jest "raczej OK" bo pojęcie mam jak to składać. na pych nie sprawdzałem. przewijam cewki tak że do dwóch dni dam odpowiedź. Może było jakieś spięcie.
- Motocykl: RM 125
Odczytaj model świecy. Możliwe że świeca posiada złe parametry i nie jest przeznaczona do wyczynowych sprzętów.
