Ktm 525 sx strzela z wydechu
Autor tematudanielkrol85
Witam.Mam pytanie,czy to normalne że strzeli w rure dość mocno (ogniem)nawet.Pali dobrze i trzyma wolne obroty.Wydech Akrapowic.
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Ktm 525 sx strzela z wydechu
Długo masz te moto? Teraz tak się zaczęło ? Czy może założyłeś wydech i nie dostroiłeś gaźnika? Jaka jest świeca po jeździe i wykręceniu ?
Pierwszy moto niedawno kupiony,nic przy nim nie grzebałem jeszcze i tak strzelał jak kupiłem,na postoju gaz puszczenie manetki i strzeli,jak jadę odpuszcze z wyższych obrotów strzeli raz góra dwa.Jak zagrzany to nie zawsze pali od strzała,jak mu dam ciepłe ssanie to bez problemu odpali
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Ja bym jeszcze raz sprawdził luzy, lewe powietrze. Przy gaźniku nic nie ruszałeś?
Wydech sprawdzałem,była dziura w jednym miejscu na kolanku,zrobione i dalej to samo,przy gazniku nic nie grzebałem.Gość od którego kupiłem (znajomy)twierdzi że głowica była robiona i ustawiali go w serwisie podobno,tylko czemu wali ogniem w rure???
To w takim razie podjade do gościa,który robi przy moto i niech zwiększy dawke paliwa,zobacze czy pomoże to coś,
A jakie przełożenie zakłada się bardziej do lasu i łąki?ja mam z tyłu 50 a z przodu 15 zębów i coś to za szybko jedzie bo nie ma gdzie trójki zapiąć!
"coś to za szybko jedzie bo nie ma gdzie trójki zapiąć!"
Trochę jakby zaprzeczyłeś jedno drugiemu. Chcesz, żeby moto był szybszy w sensie większy V-max a wolniej przyśpieszał czy raczej wolniejszy a mocniejszy?
