RM 125 1999 Problem z wyciągnieciem pompy wody
Autor tematuwolverine
Cześć koledzy
Mam nadzieje ze ktoś podpowie jak wyciągnąć uszczelniacz pompy wody
bo mam mleko w skrzyni
ściągnąłem karter
zębatkę
pierścień zigera
oring
i nie mam jak wyciągnąć po tej stronie
i jak wyciągnąć to łożysko za którym jest uszczelniacz? czy z drugiej strony(lewa) wyciągnąć na siłę tą tuleję w którą wchodzi wąż od chłodnicy? za nią jest wirnik pompy
pomóżcie bo nie mogę jeździć a to gorsze niż brak sexu
ściągnąłem karter
zębatkę
pierścień zigera
oring
- Podziękował: 3 razy
Re: RM 125 1999 Problem z wyciągnieciem pompy wody
Musisz zdjąć dekeilek zewnętrzny i odkręcić wirnik pompy bo pod nim masz uszczelniacz i inaczej nie wyjdzie ci oska pompy wody ani łozysko . Uszczelniacza nie zamienisz jakims z agromy musi byc dedykowany do tego motocykla . Czy to na pewno ta fiszka ? http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.html
czy moze ta? http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.html
sprawa załatwiona
- wirnik ma imbus
- trzymamy kluczem 8 wałek i imbusem wirnik i odkręcamy (lewy gwint)
- długim śrubokrętem jedno puknięcie w wałek od strony wirnika i wypada łożysko i wałek
niestety u mnie śruby sie nie udało odkręcić i walnaęłm w wałek i spokojnie wypadł z łożyskiem a wirnik wypadł z takiego zaczepu ale da się to wsadzić
przy "pukaniu" trzeba uważać na to by nie uszkodzić wirnika bo jest niewyjmowalny bez rozpołowienia kartera
kupiłem nowe łożyska ale kulki w nich są zaślepione i nie wiem czy uszczelniacz potrzebuje dostępu do oleju czy nie bo przez to łożysko olej nie przejdzie raczej
co sądzicie?
- wirnik ma imbus
co sądzicie?
- Motocykl: WR450F
Wyciągnij małym śrubokrętem te uszczelnienia z łożyska.
