Opona tył dziura z boku a wulkanizacja ?
misza
Motocykl: Yamaha Yzf 426
Post autor: misza » wt, 28 lip 2015, 23:41
moje pytanie odnośnie opony cross na tył,
koleś sprzedaje oponę nowa 120/90/19 lecz była robiona wulkanizacja tam gdzie pisze rozmiar 120,
czy taka opona się nierozpadanie podczas jazdy w lasach i dużych podjazdach,
i będzie trzymać taki patent czy raczej to już syf i nie opłaca się tego zakładać za 100 zł ?
czekam na pilne odp
pozdrawiam
zdjęcie
http://images68.fotosik.pl/1075/53a1e72cf9c61176gen.jpg
http://images67.fotosik.pl/1076/c96dc64a89e8d8a9gen.jpg
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Re: Opona tył dziura z boku a wulkanizacja ?
Post autor: kapik69 » wt, 28 lip 2015, 23:51
Według mnie jeżeli ta łata od wewnątrz nie będzie robić krzywdy dętce, to śmiało można tą oponę zakładać. Taka moja opinia, opona nie jest uszkodzona w części która jakoś szczególnie odpowiada za profil i sztywność opony na feldze, więc pomimo tego uszkodzenia powinna być ok. Jak już zdecydujesz się na zakup i kiedyś ją zużyjesz to napisz czy były z nią jakieś niespodzianki.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 29 lip 2015, 01:20
Dołóż kilka złotych i kup sobie pewną oponę. Może Kapik ma rację, a może trafisz tym robionym miejscem feralnie na korzeń lub ostry kamień, odkręcisz i będzie problem. Na stanie technicznym opon nie ma co zbytnio oszczędzać, chcesz jeździć bezpiecznie - kupuj sprawne opony. Ja osobiście bym nie eksperymentował.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » śr, 29 lip 2015, 18:49
A co to w ogóle za opona ? Nie wiem jak z oponą crossową, ale myślę, że tak samo jak z osobowymi i ciężarowymi, opony z uszkodzeniami bocznymi zazwyczaj nie nadają się do naprawy. Aczkolwiek tutaj mamy dętkę, więc jak łata dobrze wklejona to nie powinno się nic dziać, ale 100zł za taką oponę to sporo.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 29 lip 2015, 20:47
100zł za oponę z takim bierznikiem, cena spoko. I tak opony mają niski przebieg także wg. mnie jak to jest dobrze zrobione to bierz śmiało. A jak masz muss to tym bardziej bierz :)
seba8121
Post autor: seba8121 » śr, 29 lip 2015, 21:28
Moim zdaniem zależy od tego co to za opona, bo jak jest to jakaś wanda, duro... to dałbym sobie spokój.
misza
Post autor: misza » czw, 30 lip 2015, 01:09
MEFO Opona SX-MASTER na necie 250 znalazłem ,
a z tą to sam nie wiem a jak wyjdzie balon jak napompuje czy coś takiego , nie wiem jak to jest z tymi łatanymi oponami czy są ok czy rozlatują się ,
hmm jeżdżę po lasach i tez nieraz kopalnie ,
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 30 lip 2015, 06:51
Daj znać czy się zdecydowałeś.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » czw, 30 lip 2015, 11:38
To opona na tył ja bym zakładał.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
seba8121
Post autor: seba8121 » czw, 30 lip 2015, 15:53
Gdyby powietrze szło prosto do opony, to zapewne mógłby być balon i ryzyko uszkodzenia, aczkolwiek jest dętką, a ciśnienie zazwyczaj nie przekracza 1 bara więc brałbym jeżeli różnica w cenie to 150zł.
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 30 lip 2015, 16:23
Do tego możesz jeszcze extra zabezpieczyć dętkę w tym miejscu (np nalozyc starą detkę).
Wróć do „Koła/felgi/opony”
