Honda cr 125 czy Yamaha yz 125?
Autor tematuadam210797
- Motocykl: Yamaha DT50, Peugeot Buxy
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że szukałem tematów z podobnym pytaniem lecz nie znalazłem, jeśli już coś było, to nie do końca na temat.
Więc tak, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zakupem jednego z tych dwóch cross'ów. Oba można kupić w cenie 5-6tyś. Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tymi motocyklami i może mi o nich trochę powiedzieć? Zdaje sobie sprawę, że spalanie obydwu do najmniejszych nie należy, w końcu to 125 w 2t . Interesuje mnie jakie są koszty ich utrzymania, porównanie cen części, żywotność oraz awaryjność/podatność na poważniejsze i delikatniejsze usterki.
Z góry przepraszam jeśli ten temat był już poruszany.
PS. Identyczny temat napisałem na innym forum ale jakoś ludzie nie mają chęci odpowiadać
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda cr 125 czy Yamaha yz 125?
Pierwszy lepszy temat z brzegu viewtopic.php?f=38&t=6080
Może podaj swoje parametry jak wzrost, wage? Jaki styl jazdy preferujesz?
Sorry, widocznie nie zauważyłem.
moja waga - 70kg, wzrost - 175cm. Jeżdżę ponad rok enduro - yamahą dt 50. Postanowiłem przesiąść się na coś większego. Jeżdżę głównie po terenach leśnych, zwirowniach, czasami na tor.
- Motocykl: RMZ 250 10'
Jeśli koniecznie chcesz coś z tych dwóch to szukaj crki, za te pieniądze kupisz coś na aluramie. Co do utrzymania i żywotności to będzie bardzo podobnie wychodzić.
Jeśli się nie mylę to cr na alu ramie wychodziły po 2001r., tak? Czy wcześniej?
- Admin
CR 250 od 97 do 99 pierwszy wypust. Trochę wadliwe. CR 125 raczej podobnie. Nie wiem jak w 125 ale w 250 była jednoczęsciowa chłodnica przy upadku (w trakcie endurzenia) musisz kupić jedną całą (tak jakby dwie) a nie lewą czy prawą. Nie polecam.adam210797 pisze:Jeśli się nie mylę to cr na alu ramie wychodziły po 2001r., tak? Czy wcześniej?
- Admin
Do 6k kupisz rok pewno ok 2003. Patrz na stan a nie na rok bo może okazać się ze np 2001 będzie w lepszym stanie niż moto 3 lata mlodsze.
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Z awarii w yz 125 to możesz się spodziewać urwanych zaworów lub nożka od biegów lubi się luzować więc trzeba ją dokręcać co jazdę, ale to już taka pierdoła
- Motocykl: cr250
Yz doobra charakterystyka silnika, lepszy dół. YZ delikatniejsza konstrukcja. CR 125 98-00 pierwsza generacja aluramy, która w 99r miała małą modyfikację. Fakt jest jedna chłodnica, ale ciężko ją uszkodzić bo motocykl jest przez to węższy. Ogólnie myślę że YZ bardziej przyjazna pod Twoje plany jazdy.
Dzięki, ale chyba się zdecyduje na cr. Sporo czytałem i podobno yz ma lepszy dół a cr lepszą górę. Jednak wyczuwalne to jest tylko dla zawodowców lub dla kogoś kto przesiadł się od razu z yz na cr. Ja jeżdżę dt 50, więc chyba dla mnie różnicy nie będzie
