Kawasaki Kx (przednia zębatka)  [ROZWIĄZANY]
Mroovek
Post autor: Mroovek » ndz, 29 mar 2015, 14:17
Jestem nowy w temacie jednośladów dlatego chciałem spytać czy tak powinna się zachowywać przednia zębatka ?? przy okazji chciałem żebyście zwrócili uwagę na łancuch bo nie wiem czy taki naciąg wystarczy.
https://www.youtube.com/watch?v=t0ZWUXx11u4&feature=youtu.be
tomasz12
Re: Kawasaki Kx (przednia zębatka)
Post autor: tomasz12 » ndz, 29 mar 2015, 16:01
Nie powinno tak być, trzeba zdjąć zabezpieczenie i wtedy będzie widać, czy zużyta jest zębatka, czy wałek. Albo obydwa elementy.
Mroovek
Post autor: Mroovek » ndz, 29 mar 2015, 18:01
Ok a orientujecie się może jaki koszt takiego remontu ??
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 29 mar 2015, 18:44
zębatka - ok 50zł
wałek (używka) ok 70-100zł (nie więcej), przykładowo nowy oryginał do KXF to koszt ok 600zł
niestety nie wiem ile będzie kosztować robocizna.
na filmie widać, że zębatka przednia jest znacznie zużyta co skraca żywotność łańucha.
btw. podaj rok rocznika to pomogę znaleźć Ci sensowną używkę
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 29 mar 2015, 19:23
Jeśli dobrze rozpoznaje jest to 1986r :D
www.pandamoto.pl
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 29 mar 2015, 20:52
jeśli dobrze rozpoznałeś rok to jest za 100zł do kupienia (o ile jeszcze gosciu ją ma)
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pn, 30 mar 2015, 07:32
Do tego prowadnicy brak, nie wiadomo jak ślizg i rolki. Zębatka jest "pływająca" więc luz delikatny będzie zawsze ale to już za duży.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 30 mar 2015, 10:57
Wymienić zębatkę oraz zabezpieczenie na nowe , poza tym nic nie robić .
Motocykl wiekowy , luz na wałku normalny przy takim przebiegu. koszt wymiany wałka nie adekwatny do osiągow tego moturka
potrzebna natomiast jest obowiazkowo prowadnica łańcucha. :!:
Luz na łańcuchu nie sprawdza się wkładajac 3 palce pod wahaczem :rolleyes: tylko nad wahaczem w miejscu górnej sruby przykrecania slizgu.
I najważniejsze zdejmij jak najpredzej to zabezpieczenie spinki łańcucha i zalóż odwrotnie :axe: i druga sprawa podnieść dzwignie zmiany biegów o 2 ząbki frezu do góry :rolleyes:
Post autor: Majster128 » pn, 30 mar 2015, 13:21
Przy okazji zapnij poprawnie zapinkę na łańcuchu, bo kiedyś go zgubisz :D
Mroovek
Post autor: Mroovek » pn, 30 mar 2015, 20:13
Dzięki wielkie za pomoc :D teraz już wiem co i jak a co do rocznika to jest to 1988r.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 30 mar 2015, 22:06
A mogę wiedzieć na jakiej podstawie twierdzisz że 88?
kx 125 1988:
[mimg]http://motodacross.com/kawasaki/kx125/1988.jpg[/mimg]
1987:
[mimg]http://motodacross.com/kawasaki/kx125/1987.jpg[/mimg]
1986:
[mimg]http://motodacross.com/kawasaki/kx125/1986.jpg[/mimg]
Wiem że w tak starym sprzęcie nie ma co być pewnym roku na podstawie zdjęcia, ale zwróć uwagę na wloty przy owiewkach chłodnic, kształt baku oraz na całego airboxa a nawet na napis na siedzeniu który jest identyczny jak ten z 1986r ;)
www.pandamoto.pl
Mroovek
Post autor: Mroovek » pn, 30 mar 2015, 22:13
No teraz to zgłupiałem,tak w ogóle to na umowie mam rocznik 1990 :D a co do siedzenia to mało prawdopodobne ,żeby było oryginalne po prawie 30 latach ;]
T
Zablokowany
