KTM exc 125 muli się przy ruszaniu.
Autor tematukaziu97
W KTM gdy ruszam pod małą górkę to graniczy z cudem. Motor nie chce aż. Ale jak się wkręci na obroty to nie ma góry którą nie wyjedzie i wykorzystuje wtedy pełną moc. Cross jest po remoncie i regenracji zaworu wydechowego. OStatnio też kupiłem wydech Doma Racing to czuć różnicę ale dalej jak ruszam to lipa.... Co to może być zawór , gaźnik?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM exc 125 muli się przy ruszaniu.
Podaj przełożenia...
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematukaziu97
Rok temu tak nie bylo jak go kupilem a przelozenia nie zmienialem tylko lancuch kupilem bez oringowy
- Podziękował: 3 razy
Dziad swoje a baba swoje :rolleyes: za takie podejscie powinien byc trójkąt :axe:
Na czym polegał ten remont? Gaźnik czysty? Wyregulowany? Co się działo z zaworem że jest po regeneracji i na czym ta regeneracja polegała? jak odkręcisz mały dekielek z lewej strony cylindra to jak tam jest ze znakami?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematukaziu97
Nowa tuleja tłok regeneracja w Martin motocykle zaworu wydechowego(nie wiem na czym polega był zapieczony i się do końca nie otwierał)...
Tuleja dobrze zrobiona? Wszystkie kanały dokładnie docięte? Gdzie robiłeś?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
A jak znaki pod tym dekielkiem?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematukaziu97
Zawór na zgaszonym silniku świeca mokra
- Załączniki
- swieca.jpg (47.01 KiB) Przejrzano 5351 razy
- zawor.jpg (65.82 KiB) Przejrzano 5350 razy
no to zapoznaj się z tym http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=17296 Świeca powinna być kawa z mlekiem i w miarę sucha.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
