Ustawianie lag KYB
Autor tematuvonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Ustawianie lag KYB
Mam strasznie twarde przednie zawieszenie, na mocnych dziurach ręce "odpadają" po paru min jazdy. Lagi mam KYB, górną małą śrubkę przekręciłem na maksa na S ale nie czuję różnicy.
Czy na dole też mam coś zmieniać? Sądzę że dobicie jest na górze. Dodam że lagi po remoncie bo zaczęły się pocić.
tak wygląda laga z góry http://zapodaj.net/c4eb136dbc93f.jpg.html
- Motocykl: YZ 250F
Re: Ustawianie lag KYB
Na górze wykręć 12 obrotów a na dole 8 od pełnego wkręcenia, to są seryjne ustawienia, dopiero później coś zmieniaj.
Przed remontem były też takie twarde czy dopiero po?
Jaki olej nalałeś i ile go nalałeś?
Odpowietrzyłeś dobrze (a raczej czy w ogóle go odpowietrzyłeś)?
Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Y43k1qFVGW4
Part 2 (3:30 zalewanie oleju i odpowietrzanie)
https://www.youtube.com/watch?v=C9ICr-D ... 3329455435
Part 1
Podobnej twardości może takie same.Przed remontem były też takie twarde czy dopiero po?
Nie wiem, mechanik mi to robił.Jaki olej nalałeś i ile go nalałeś?
Zerknę w linki
A odbicie jak masz ustawione (od spodu lagi)?
Jeżeli tam jest mocno wkręcone to regulacja góry na max SOFT ci nic nie da
Ustaw mniej więcej na połowę klików wszędzie (góra i dół). Jeżeli będzie fest twardo to kliknij na SOFT 1 klik na górze, a później spróbuj od dołu 1 na soft znowu.
- Motocykl: crf250
W tego typu lagach, a konkretnie w tym modelu compression (tłumienie wchodzenia, kompresji) jest na dole a rebound (tłumienie odbicia) na górze. Rozkręcanie na soft powoduje szybszą pracę zawieszenia a co za tym idzie mniejsze tłumienie, może przyczyna jest w zbyt małym tłumieniu. Sprawdź stan elementów tłumiących (czy zawory są sprawne i jaki jest stan blaszek).
motodiabel bardzo cenna uwaga jutro będą testy
Miałem pełen przegląd zawieszenia ze zmianą tych wsuwanych srebrnych "goleni" bo jeden sie porysował. oraz elementu górnego który wkręca się kluczem z regulacją twardości... jak widać w zawiasie amator
Więc raczej zawory i blaszki... chyba sprawdził.
Nie jestem w stanie, nie znam się na zawieszeniach w moto.Sprawdź stan elementów tłumiących (czy zawory są sprawne i jaki jest stan blaszek).
