Yz250f,Po regulacji zaworów dławi się i strzela + filmik [ROZWIĄZANY]
Autor tematuciekawski1990
- Motocykl: yz 250f 2009r
Witam wszystkich forumowiczów, mam kilka pytań odnośnie efektu po regulacji zaworów. Mój motor Yamaha yz250f 02r zaczął strzelać ogniem z tłumika przy puszczaniu gazy z wysokich obrotów, oraz zaczął się dławić przy energicznym dodaniu gazu z jałowego położenia manetki :rolleyes: . Na początku tego sezony zrobiłem generalny remont silnika motorku.Filtr powietrza czyszczony co wyjazd. Do tej pory jeździło się bez zarzutów, po przejechani ok. 15 mh postanowiłem wymienić łańcuszek rozrządu i wyregulować zawory(stalowe) oraz wymienić linkę gazu. Jeden z zaworu wydechowych miał luz 0,05 mm, dość mały luz,wiekszyłem go do 0,15 mm, dodam ze reszta zaworów mieści się w przedziale podanym w książce serwisowej tego modelu. Po złożeniu,odpaleniu i odpowiednim nagrzaniu motoru zauważyłem wyżej wymienione objawy. Link do filmiku z objawami(https://www.youtube.com/watch?v=X6Qyz8D ... e=youtu.be) Pytanie czy dławienie i strzały spowodowane są zwiększeniem luzu zaworowego ? czy też nie wyregulowanym gaźnikiem ? może jeszcze inne przyczyna ? proszę o pomoc.
Re: Yz250f,Po regulacji zaworów dławi się i strzela + filmik
Ustaw rozrząd na znaku i zrób foto wałów rozrządu od strony kół zębatych i od przeciwnej strony.
- Motocykl: yz450f
Po remoncie miełem te same objawy co ty (w yz 450f), czyszczenie gaźnika, regulacja mieszanki i pompki przyspieszającej i jest ok.
Dzięki z odpowiedź,w najbliższym czasie postaram się dodać zdjęcie z wałkami rozrządu i wyregulować gaźnik co zapewne nie będzie proste.
Macie jakieś wskazówki odnośnie czyszczenia i ustawiania gaźnika(na co zwrócić szczególną uwagę) ?
Daruj sobie robienie zdjęć wałków i znaków. YZF'a jest tak ciasno zestrojona, że miałbyś problemy z odpaleniem i w ogóle z pracą silnika przy źle ustawionym rozrządzie. Wyreguluj pompkę lub prędzej podnieś iglicę o jeden poziom.
Większe znaczenie ma tu temperatura zewnętrzna (upały) niż źle poskładany rozrząd. Wyjedź moto gdy będzie padać, wilgotno i w ogóle niższe temperatury zewnętrzne. Poza tym po remoncie silnika powinieneś dostroić gaźnik do nowego "powera silnika"
Jak nasączasz filtr, spray czy płyn?
Z moich doświadczeń mogę podpowiedzieć, że regulacja iglicy i składu mieszanki pomaga najbardziej, ale jest to też uzależnione temp. zewnętrzna (większa lub mniejsza wilgotność=zawartość tlenu w powietrzu)
- Motocykl: yz450f
Co do rozrządu moja yzf przed remontem miała tak uciągnięty łańcuszek rozrządu, że nie pokrywały się znaki o 2 zęby a paliła od strzała i chodziła w miarę normalnie.
Ładne bzdury wypisujesz!!!!!!!!!!!!gouder pisze:Co do rozrządu moja yzf przed remontem miała tak uciągnięty łańcuszek rozrządu, że nie pokrywały się znaki o 2 zęby a paliła od strzała i chodziła w miarę normalnie.
Przestaw sobie teraz rozrząd o 2 zęby, żeby się znaki nie pokrywały...
Poza tym, gdzie na tak krótkim odcinku pomiędzy kołami zębatymi, łańcuch miałeś rozciągnięty o blisko 10mm???????????????????
- Motocykl: yz450f
Wierz lub nie, przy ustawieniu znaków wydechu znak poziomy ssących był schowany i odwrotnie, łańcuch był rozciągnięty i może przeskoczył. Nieistotne chodzi o to, że paliła normalnie. Jeśli takie bzdury pisze to mi wytłumacz dlaczego tak było.-gumis- pisze:Ładne bzdury wypisujesz!!!!!!!!!!!!
A czy autor rozpoczął temat, bo silnik działa jak złoto?-gumis- pisze:Daruj sobie robienie zdjęć wałków i znaków. YZF'a jest tak ciasno zestrojona, że miałbyś problemy z odpaleniem i w ogóle z pracą silnika przy źle ustawionym rozrządzie.
Wg. Ciebie źle ustawiony rozrząd do pikuś i nie ma co na niego zwracać uwagi mimo, że właśnie chwile wcześniej autor otwierał rozrząd ?
Czy moto chodzi na wolnych obrotach?może jeszcze inne przyczyna ? proszę o pomoc.
Podłaczyłeś czujnik TPS'a?
Motor pracuje na wolnych obrotach ale po jakims czasie pracy,obroty powoli spadaja az zgaśnie,ale myśle ze to kwestia wyregulowania obrotow (czarnym pokrętłem). Jeśli chodzi o ustawienie rozrządu to nie ma mowy o pomyłce,robiłem to bardzo dokładnie,punkty na wałkach sie zgadzały zgodnie z serwisówką.Filtr powietrza nasączany jest środkiem w płynie.
Niestety jeszcze nie znalazłem czasu by zabrać sie za regulacje gaźnika.Wziołem do serca rady Gumis'a zamierzam podnieźć iglice o jeden stopień,i wtedy dam znać o ew. postępach
- Motocykl: WR450F
Gumis nie naskakuj tak, bo gouder mowi prawde. Mialem przypadek przestawionego rozrzadu o zeba na wydechowym w yzf250 wlasnie i moto palilo i silnik pracowal normalnie, jedynie kolanko w kilka sekund doslownie swiecilo i to nie w zadnych ciemnosciach, wiec jest taka opcja.Do autora tematu: ile masz nitowm pomiedzy gornymi znakami na walkach?Dodaj foto ustawienia walkow z obu stron jak sugeruje Majster, to moze cos sie uda wypatrzec, a dopiero pozniej pomysl o tym gazniku.Pozdro-gumis- pisze:Ładne bzdury wypisujesz!!!!!!!!!!!!gouder pisze:Co do rozrządu moja yzf przed remontem miała tak uciągnięty łańcuszek rozrządu, że nie pokrywały się znaki o 2 zęby a paliła od strzała i chodziła w miarę normalnie.
