Mleko w przekładni (suzuki rm 250 2001r)
Autor tematufisiel90
- Motocykl: SUZUKI RM 250 2001r
Siemka
Mój problem wygląda następująco:
Tydzień temu nabyłem Suzuki RM 250 z 2001r, dziś zabrałem się do wymiany oleju w przekładni, odkręciłem śrubę spustową a tam biała maź, więc długo nie myśląc doszedłem do wniosku że do wymiany mam uszczelniacz pompy wody, zdemontowałem ją. Na wałku od pompy widać rowki w tym miejscu co pracuje simering, i teraz pytanie:
-wystarczy wymienić sam uszczelniacz, czy należało by wymienić również wałek ?
- może te rowki są robione fabrycznie aby simering mial swoje gniazdo?
Szukałem już wałka, lecz nigdzie nie mogę go znaleźć
dołączam zdjęcie wałka pompy wody
CIĘŻKO JEST LEKKO ŻYĆ !
- Motocykl: KX 250F
Re: Mleko w przekładni (suzuki rm 250 2001r)
Rowki na 99% są fabryczne. Jakim cudem gumowy uszczelniacz wytarł by metal? Dla pewności nałóż nowy simer i sprawdź czy nie ma wyczuwalnego luzu. Powinno idealnie trzymać, jak nie to niestety musisz wymienić ten wałek. W serwisie pewnie parę stów. Musiałbyś poszukać używek na ebayu, albo spytać się tych co na części sprzedają.
- Motocykl: soon 250 4t
A może poprzedni właściciel wjechał do wody.Jak kupowałeś sprawdzałeś olej w skrzyni?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
nie sprawdzałem oleju przy zakupie,
wrzucam zdjęcie simeringa, wydaje mi się że nie jest on taki jak powinien być
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Chyba że zrobisz to patentem a dokładniej dajesz tokarzowi żeby stoczył i dobierasz do tego simeringi (rowki nie są oryginalne i simering nie będzie trzymał tak jak należy. Więc albo wymiana albo tokarz
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
mozesz zawsze dobrac usczelniacz delikatnie ciasniejszy od starego zmiez srednice i dobierz odpowiedni uszczelniacz ale daje 99% ze nowy o takich samych wymiarach jak ten orginalny bedzie trzymał a taki uszczelniacz to groszowe sprawy powodzenia
ten oryginalny jest chyba podwójny, ten co miałem założony to byl napewno dobierany ...wałek ma około 12mm, szukałem uszczelniacz o srednicy wewnętrznej 11mm ale nie mogę znajść, wymiary simeringa to 24(średnica zewnętrzna)x11-12(średnica wewnętrzna)x max 10 (szerokość)
- Motocykl: EXC 450
Mylisz się, rowków się nie robi pod uszczelniacze. Jak chcesz prowizorkę robić to stoczyć i dobrać uszczelniacz, jeśli nie to nowy wałek i uszczelniacz.Xaarkes2 pisze:Rowki na 99% są fabryczne. Jakim cudem gumowy uszczelniacz wytarł by metal? Dla pewności nałóż nowy simer i sprawdź czy nie ma wyczuwalnego luzu. Powinno idealnie trzymać, jak nie to niestety musisz wymienić ten wałek. W serwisie pewnie parę stów. Musiałbyś poszukać używek na ebayu, albo spytać się tych co na części sprzedają.
a jeżeli założył bym uszczelniacz odwrotnie ?
ma to jakieś znaczenie ?
wydaje mi się ze zmieniło by się miejsce przylegania rantu simeringa do wałka.
Tak uszczelniaczy idzie tam 2 i są tak że z zewnętrznych stron jest sprężynka
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Najpierw kupię chyba simeringi 24x12x4,5 2 sztuki, ciasniejszych dostać nie można ;/ jeżeli dalej będzie ciekło zakupię nowy wałek.
