Dziwny nowy cylinder YZ 125
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Przed chwilką odpakowałem paczkę z nowym cylindrem do mojej YZ 125 2008 i widok troszkę mnie zszokował. Między kanałami wydechowymi widoczne jest duże przebarwienie, a powyżej brak śladów honowania. Czy tak powinno być ?
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Dziwny nowy cylinder YZ 125
Jak (słabo, bo słabo) widzisz na zdjęciu nowego cylka z mojej YZ, honowanie jest wykonane na całej powierzchni cylindra. U Ciebie może ktoś (lub coś) spartaczyło robotę
Pytanie do większych wymiataczy, czy wpłynie to w jakiś sposób na eksploatację
Są raczej tylko dwie możliwości.
1. Osełki honownicy były jakoś nieregularnie zużyte - raczej odpada, bo na obwodzie rysy są.
2. Powierzchnia, która nie jest porysowana jest bardziej oddalona od osi cylindra, niż powierzchnia porysowana. Miało by to świadczyć o braku walcowatości cylindra. Efektem może być mały nacisk pierścienia na nie pohonowaną powierzchnię, lub nawet jego brak.
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Cylinder w miejscu przegrody nie jest pokryty nicasilem czy tak swiatło pada i zdjęcie zle wyszło???
Ostatnio zmieniony pn, 19 lis 2012, 00:37 przez bandogge1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 792 808 123
- Podziękował: 3 razy
Od razu wyjasniam . Cylinder zrobiony perfekcyjnie! . Zadnych uchybień. Tak ma być!.
przegroda żeby nie była narażona na szybkie wytarcie nikasilu w wąskim miejscu jest specjalnie przed honowaniem ręcznie pogłębiona, pierścien w tym miejscu sunie jakby w powietrzu (mały nacisk pierścienia... przyp. Majster 128). W tym miejscu kompresja juz wyszła wydechem, (pierscien skończył swoja pracę może byc nieszczelny) potem to wszystko jest honowane i efekt jest na zdjęciu.
No Lanrets poszedłes po bandzie
Autor tematuLanrets
Heheh, pierwszy raz miałem doczynienia z nowym cylindrem do 2t, dla tego wolałem się zapytać czy tak ma być. Czyli mogę spokojnie zakładać :drinkers: ?
amator pisze:
Miałem podobną teorię (cylinder szerszy w okolicach kanałów, by wyeliminować potencjalne wyszczerbienie tłoka o jego krawędzie). Wolałem jednak poczekać na speca. Pozdrawiam
- Motocykl: Honda CR 125 '04
jak się nie mylę jest to też robione po to żeby przegroda na kanale nie pękała ale co do tego to na 100% nie jestem pewien
Honda CR 125 2004''
Nie mylisz sie . Jak i po to żeby przegroda ,ktora pracuje w wyższej temperaturze nie zaciskała tłokaMXdawid#767 pisze:jak się nie mylę jest to też robione po to żeby przegroda na kanale nie pękała ale co do tego to na 100% nie jestem pewien
A ten jasny prostokąt na przegrodzie to padło swiatło to blysk od flesza?
Ostatnio zmieniony sob, 2 lut 2013, 17:22 przez bandogge1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 792 808 123
Autor tematuLanrets
Napisałem w tej sprawie do Yamaha Motor Middle Europe B.V. I przed chwilką dostałem odpowiedź że nie jest to wada fabryczna. Tak ma być.
Także temat do zamknięcia wszystkim dziękuje za pomoc szczególnie "amatorowi" :drinkers:
