Kopka, kickstarter - regeneracja.
Autor tematubartec
- Motocykl: yzf250
Witam. Korzystał ktoś z usług tego sprzedającego?
http://allegro.pl/regeneracja-starter-k ... 67610.html
Mój kopniak ma już luzy jak nie powiem co. Koszt nowego trochę "boli" a samemu bez odpowiedniego sprzętu będzie raczej ciężko.
Ma ktoś namiary na śląsku kto by sie tego podjął? Ewentualnie ktoś z forumowiczów jest znawcą tematu i podejmie wyzwanie?
Pzodrawiam
Pzodrawiam
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Kopka, kickstarter - regeneracja.
Poszukaj tokarza u siebie w okolicy, myślę że powinien podjąć wyzwanie. Ewentualnie na tym forum był wątek gdzie gościowi jakiś magik całą kopkę zrobił, znajdź podpytaj.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematubartec
- Motocykl: yzf250
Znaleźć tokarza to nie jest problem, natomiast natrafić na tokarza, który wykona robotę na przyzwoitym poziomie, tak żeby po sezonie kopka nie odpadła to jak kupowanie kota w worku. Dlatego szukam namiarów najlepiej na terenie śląska na kogoś kto ma doświadczenie w tych sprawach.
- Motocykl: YZ250F
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Sprawa nie jest prosta. Wszystko zależy od dokładności pomiaru wielowypustu, co przy jego zużyciu może powodować trudności, no chyba że dostarczymy silnik wraz z wałkiem do pomiaru Tokarz tego nie ogarnie. Do wykonania takiego połączania potrzebujemy dostępu do dłutownicy, a w najlepszym przypadku do elektrodrążarki. Jeśli gość oferuje taką usługę masowo, to prawdopodobnie w zużyty elementy montuje wykonane na przepychaczu gotowe tuleje. Lub też dorabia jakoś fragment przegubu, w którym wykonuje wielowypust. W zależności od jakości materiału, może to być oferta atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę nowych kicstarterów. Najlepszą alternatywą będzie tutaj wykonanie przy użyciu elektrodrążarki wielowypustu np. z gatunkowej stali i osadzenie go w przegubie. Przy dobrym spasowaniu mamy tutaj gwarancję, że takie połączenie będzie dosłownie wieczne.
- Motocykl: Crf 250x
80zł to cena za usługe .. Ciekawie zaznaczone , nie sprecyzowane czy to całkowity koszt naprawy samej usługi czy dodatkowo trzeba coś płacić za materiał .
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Nie sądzę aby ktoś chciał się bawić w naprawę połączenia wielowypustu. Chodzi raczej o naprawę, skasowanie luzu, po między dwoma częściami "kopki".
Autor tematubartec
- Motocykl: yzf250
Dokładnie chodzi o połączenie dwóch części kopki. Gdyby mowa była o wieloklinie "operacja" mogłaby sie okazać bardziej skomplikowana.tomasz12 pisze:Nie sądzę aby ktoś chciał się bawić w naprawę połączenia wielowypustu. Chodzi raczej o naprawę, skasowanie luzu, po między dwoma częściami "kopki".
80zł to rzeczywiscie nie jest tragedia. Póki co podzwonie, pojezdze , popytam i dam znac. Pozdro
Autor tematubartec
- Motocykl: yzf250
No raczej;) czyli razem stówa...solaris pisze:Pewnie jeszcze do tego trzeba doliczyć wysyłkę w dwie strony?
Znalazłem gościa który po robocie toczy, rzeźbi itp... Kopka większego luzu już mieć nie moze więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
