Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje. [ROZWIĄZANY]
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Cześć.
Mam taki problem, że moja yamaha yzf 450 bardzo się grzeje. Do tego stopnia, że osłony chłodnic...a właściwie jednej, zaczynają się topić (od gorącego kolektora) i tylna osłona wydechu. Strzela z wydechu. Myślę, że sama regulacja gaźnika nie wystarczy. Niedawno kupiłem i jeszcze na niej nie jeździłem. Co może być przyczyną, od czego zacząć.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje.
Podstawione zawory mogą zwiększyć temp. kolektora wydechowego. Mimo wszystko największym podejrzanym będzie gaźnik.
Proszę zdjąć pokrywę zaworów, ustawić silnik na znakach i zrobić fotki z dwóch stron silnika. Tak aby były widoczne koła zębate na wałkach i kropki na nich, oraz fotka po przeciwnej stronie. Tak aby były widoczne krzywki wałków rozrządu, jak są ustawione.
- Motocykl: SX 250
Ok. Za jakieś 3-4 dni wrzucę fotę
No to już mamy 3 podejrzanych: gaźnik, "ciasne zawory" i rozrząd.
- Motocykl: Crf 250x
Może zadam głupie pytanie ale układ chłodniczy masz zalany płynem prawidłowo i obieg działa ??
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: SX 250
Układ chłodniczy mam zalany płynem...ale czy prawidłowo to nie wiem...spuściłem stary płyn dołem...zalełem nowy górą i weszło tyle ile w serwisówce było napisane. Obieg chyba działa bo płyn w chłodnicy szybko się robi ciepły.
W gaźniku śrubka od regulacji ilości mieszanki jest dokręcona na maxa czyli chyba nie od tego się grzeje.
Czy może się grzać od zbyt małej ilości paliwa??
no jasne że tak i tutaj tkwi problem podejżewam
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
wkręc ją do lekkiego oporu a potem wykręć ją na ok 1 i 1/2 obrotu i sprawdź czy coś się zmieni (ew. możesz ją wykręcić do 2, 2 i poł). Jeśli będzie zmiana to w serwisówce jest podane ile powinno być dokładnie wykręcona - wydaje mi się, że 1 i 3/4. Nie od paliwa a od składu mieszanki. Iglicą ustawiasz ilość paliwa.
- Motocykl: SX 250
o...no to mnie zaskoczyliście. Myślałem, że jak jest za dużo, a nie za mało, paliwa w mieszance to się grzeje. No to jutro zobaczymy jak będzie po daniu mniejszej ilości paliwa.
tu chodzi o to że tą srubą ustawiasz skład mieszanki. Im więcej powietrza w mieszance to bardziej ubogo i WIĘKSZA TEMPERATURA . Wykręcając śrube dodajesz powietrza . Teraz masz zakręconą na maksa śrube więc wogóle dziwne że moto pali ( u mnie kiedyś próbowałem i gasnoł i nie odpalał ) ustaw tak jak kolega wyżej napisał , sprawdź iglice jak ustawiona i napisz co sie dzieje. Bogatsza w paliwo mieszanka chłodzi silnik bardziej od środka.. ciekawe jaką dysze główną tam masz
