Yamaha YZF Czujnik położenia wału  [ROZWIĄZANY]
dubin93
Motocykl: YZF 250
Post autor: dubin93 » pt, 17 kwie 2015, 16:51
Witam mam pytanie odnosnie tego elementu co wchodzi do silnika , czy jest to czujnik położenia wału ? , jeżeli tak to jak go wyjąć , bo odkręciłem te 2 śruby mocujące i nie wiem czy w całosći sie to wykręca czy wyciąga a w srodku jest jakiś o ring bo podczasz wyciagania go jest duzy opór . Z gory Dzieki za pomoc
Re: Yamaha YZF Czujnik położenia wału
Post autor: Majster128 » pt, 17 kwie 2015, 17:50
To czujnik biegów. Łatwo go zniszczyć przy demontażu.
dubin93
Motocykl: YZF 250
Post autor: dubin93 » pn, 4 maja 2015, 19:21
To w takim razie jak najlepiej go wyjąć zeby nie uszkodzic ? .wykręcic czy wyjąć ?
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » czw, 7 maja 2015, 22:11
Odkręć śruby czujnik jest z oringiem włożony w otwór, ostrożnie go podważaj z obu stron można trochę okręcić, może wyjdzie nawet łatwo. Problem polega na tym, że jest kruchy i łatwo coś ułamać, a jak go już wyciągniesz to nie zgub śruta i sprężynki ;-)
dubin93
Motocykl: YZF 250
Post autor: dubin93 » pt, 8 maja 2015, 17:41
Dzieki wielkie za pomoc :)
Zablokowany
