crf 450 jaki gwint na wale [ROZWIĄZANY]
Autor tematucysio999222
witam
mam problem z zasysaniem oleju ze skrzyni do silnika i szykuje się do wymiany uszczelniaczy wału i balansera. I tu mam do was pytanie jaki jest gwint na wale od strony sprzęgła i na balanserze
z góry dziękuje za pomoc
- Motocykl: cr250
Re: crf 450 jaki gwint na wale
Na wale jest śruba 12mm, na wałku balansera nakrętka 14mm drobny zwój. Wykręć i zmierz najlepiej suwmiarka i grzebień, jak nie masz grzebienia to odmierz kawałek po długości, podziel przez liczbę zwoi i wyjdzie skok. Np na 10mm śruby jak będzie 10 zwoi, to jest skok 1.
- Motocykl: soon 250 4t
Autorowi chodziło o to czy prawy czy lewy,spójrz na czop wału jeżeli wystaje kawałek to będzie widać.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: cr250
No tak. Nie wie w którą stronę odkręcić. Prawe są.
oba gwinty są prawe
ps znacie jakiś sposób jak to najlepiej odkręcić nie posiadam klucza pneumatycznego
- Motocykl: cr250
Trzeba zablokować koła zębate. Ja używam klina z aluminium, wkładasz pomiędzy zęby od kół zębatych.
dziki za odpowiedź
możecie powiedzieć mi jeszcze jak są założone uszczelniacze bo na wale jest sprężynką do środka a na balanserze ?
i czy jest możliwe ze wydmuchało uszczelkę pomiędzy karterami i sie olej do silnika ?
co jest grane wymieniłem oba uszczelniacze na orginalne hondy i nadal sasysa olej ze skrzyni do silnika dodam jeszcze ze uszcelniacz na wale od sprzegła był wbuity pod skosem
