Napięcie spręzyny, a wysokość moto
Autor tematusulejek
Witajcie!
Krótkie pytanko. Jak bardzo zmiana napięcia wstępnego sprężyny tylnego amora powinna wpływać na wysokość motocykla? Ustawiam SAG'i w YZ450. Race SAG ustawiony na 98mm, Static na jakieś 23-25mm. To co mnie dziwi to to, że 2-3 obroty śrubą regulacyjną nie powodują zmiany wysokości, a jedynie wpływają na ugięcie. Czyli Race SAG się nie zmienia, a jedynie static. Wydaje mi się to trochę dziwne. Amor właśnie wrócił z serwisu. Wcześniej było jednak tak samo.
Autor tematusulejek
Re: Napięcie spręzyny, a wysokość moto
Teoretycznie czytałem to już na różnych stronach ale jak widać nie do końca rozumiałem. Oczywiście zarówno race jak i static SAG się zmienia ale wynika to wyłącznie z ugięcia. Dla wywodów czysto teoretycznych zostawiam pytanie czy także powinna zmieniać się wysokość motocykla.
Przy okazji - różne materiały mówią o tym aby przy każdym pomiarze ugiąć kilka razy zawieszenie. Powoduje to, że jest ono zwykle trochę bardziej ściśnięte, co oczywiście wpływa na pomiar. Pytanie w takim razie czy uginać czy nie?
Z mojego opisu powinieneś wywnioskować, że ugięcie jezdne zależy od twardości sprężyny przy założeniu liniowej charakterystyki sprężyny.
Możesz kilka razy nacisnąć zawieszenie dla ustalenia się wysokości.
Autor tematusulejek
IMHO od twardości sprężyny zależne jest zarówno ugięcie jezdne jak i statyczne.Majster128 pisze:Z mojego opisu powinieneś wywnioskować, że ugięcie jezdne zależy od twardości sprężyny przy założeniu liniowej charakterystyki sprężyny.
Autor tematusulejek
To jeszcze pociągnę wątek sprężyny. Czy jeśli ugięcie jezdne i statyczne mieści się w granicach tolerancji ( u mnie 98cm i 2,5cm) to czy można z pewnością stwierdzić, że sprężyna jest odpowiedniej twardości, czy w grę wchodzą jeszcze inne czynniki? Pytam ponieważ w roczniku 2010 mam stockową sprężynę, która teoretycznie powinna być za miękka.
Z twoich pomiarów wynika, że jest trochę za twarda. W granicach tolerancji dla amatorskiego użytkowania.
Autor tematusulejek
Co wskazuje, że sprężyna jest zbyt Twarda? Zmiana ugięcia dynamicznego do 100mm automatycznie zmniejsza ugięcie statyczne do około 21-22mm. IMHO wskazuje to na zbyt miękką sprężynę.Majster128 pisze:Z twoich pomiarów wynika, że jest trochę za twarda. W granicach tolerancji dla amatorskiego użytkowania.
Podaj wiarygodne informacje.
Wcześniej podałeś " u mnie 98cm i 2,5cm"
Teraz "100 i 2,2 cm"
Wiesz co to znaczy? Że sprężyna łamie prawa fizyki. Jeśli by chcieć narysować charakterystykę ten sprężyny to szare komórki popełniłyby chyba samobójstwo.
Autor tematusulejek
Rzeczywiście wielkość ugięcia dynamicznego po zmianie napięcia wstępnego sprężyny jest dziwna ale 2mm w jedną bądź drugą nie jest w tym momencie istotne. Nie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego stwierdziłeś, że sprężyna jest za twarda.
Ponieważ przy ugięciu statycznym 2,5 cm brakowało 2 cm (do 100 cm) ugięcia jezdnego.
