Odpalanie Honda Cr 500...?
Polak500r
Post autor: Polak500r » pn, 17 lis 2014, 00:11
Witam!Czy istnieja jakieś przeciwskazania do odpalania silnika na pych po generalnym remoncie tzn swieza tuleja, tłok, korba łożyska itd. Mam problem z odpaleniem tego silnika z kopki. Podejżewam ,że gaznik jest do wyregulowania
pt77
Motocykl: cr250
Re: Odpalanie Honda Cr 500...?
Post autor: pt77 » pn, 17 lis 2014, 07:08
Pasek rozrządu nie przeskoczy ☺. Zamęczysz się na pych ale awaryjnie można.
Polak500r
Post autor: Polak500r » pn, 17 lis 2014, 07:24
...pasek ogarne ;-)...juz sie zmęczyłem kopiac ...masakra jakaś...
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pn, 17 lis 2014, 09:20
Polak500r pisze:Witam!Czy istnieja jakieś przeciwskazania do odpalania silnika na pych po generalnym remoncie tzn swieza tyleja ,tłok ,korba łożyska itd. Mam problem z odpaleniem tego silnika z kopki. Podejżewam ,że gaznik jest do wyregulowania
miałem patent na odpalanie 500. ciąganie moto samochodem nic nie dawał bo nie dało sie przełamac kompresji...
patent to kopniakiem na sam dół i podnieśc o jeden "ząbek" wtedy naciskałem w dół tak jak się odpala i zawsze gadał za pierwszym razem...
a tak na marginesie to pokaz ta swoja 500;)
Nagaroth
Post autor: Nagaroth » pn, 17 lis 2014, 18:07
Tu jakas instrukcja widze jest
https://www.youtube.com/watch?v=oX8DUFfEpQY
Pokaz zdjecia tej rakiety :P
Polak500r
Post autor: Polak500r » pn, 17 lis 2014, 20:07
Serce rakiety zostało wsadzone do quada,którego od dłuższego czasu buduje.Jak ktoś zainteresowany podaje link:
http://forums.everything2stroke.com/thr ... MX-project
Głównie chodzi mi o prostote ,niezawodność i tanią obsługe przy dużej mocy jaka ten silnik generuje.Głównie jeżdze mx a mój dotychczasowy quad suzuki ltr 450 ma tyle koni co typowa 450 a nawet mniej i kosztowne usterki pojawiają sie dosyć często...na dzien dzisiejszy mam zawory do wymianyP:-(..więc jak najszybciej chce uruchomić cr'ke i olac to 4 suwowe g..o;-) (nie obrazając właścicieli cztero taktów ) zwłaszcza ,że jak na listopad puki co pogoda ok.
Buła
Motocykl: EXC 250
Birthday
Post autor: Buła » pn, 17 lis 2014, 22:12
Bardzo zacny projekt, widać masę pracy i czasu wsadziłeś, wrzuć z czasem jakiś filmik jak to się będzie zbierało na torze :)
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » wt, 18 lis 2014, 08:55
Przejrzałem i poczytałem od początku wątek, gratuluje chęci i zapału do takiej pracy, jest się czym pochwalić! Powodzenia! Wrzuć jakieś filmy z jazdy i zdjęcia gdy już będzie gotowy.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 18 lis 2014, 15:27
Ja tez musze przyznac, ze jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy, zaangazowania i wykonanej calej masy prac przy quadzie. Fajnie, ze konsekwentnie dazysz do zaplanowanego celu i tak jak przedmowcy czekam na jakies filmiki z jazdy tym potworem ;) Pozdro
Polak500r
Post autor: Polak500r » wt, 18 lis 2014, 16:38
dzięki..;-) Generalnie oprócz kosmetyki,lakieru zostało tylko odpalić sprzęt.Wałek od kopki został wydłużony i podczas ostrych prób patent z punktem podparcia dłuższego wałka nie sprawdził się,musiałem przerobić mocowanie kopki na bardziej niezależne żeby siła od kopnięcia szła w kopkę a nie w wałek.Zmieniłem tez elektrykę na elektrykę z cr 250,ponieważ oryginalna była słaba.Ponoć sprzęt lepiej chodzi na elektryce z cr 250 tak twierdzą fachowcy z USA.W tym tygodniu mam nadzieje ,że wszystko odpali od kopa ;-)...filmik na pewno będzie...;-)
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » sob, 22 lis 2014, 09:32
Polak500r pisze:dzięki..;-) Generalnie oprócz kosmetyki,lakieru zostało tylko odpalić sprzęt.Wałek od kopki został wydłużony i podczas ostrych prób patent z punktem podparcia dłuższego wałka nie sprawdził się,musiałem przerobić mocowanie kopki na bardziej niezależne żeby siła od kopnięcia szła w kopkę a nie w wałek.Zmieniłem tez elektrykę na elektrykę z cr 250,ponieważ oryginalna była słaba.Ponoć sprzęt lepiej chodzi na elektryce z cr 250 tak twierdzą fachowcy z USA.W tym tygodniu mam nadzieje ,że wszystko odpali od kopa ;-)...filmik na pewno będzie...;-)
Jak masz problemy z odpalaniem a już poszedłeś w takie zmiany to może kopkę dłuższą zrób. Istnieje możliwość ze na pych masa pojazdu przełamie kompresję.
Polak500r
Post autor: Polak500r » czw, 27 lis 2014, 01:26
Czy ktoś ma jakiś pomysł co moze być przyczyna trudności z odpalaniem na kopkę,silnik odpala bardzo łatwo na hamowni lub na zaciąg ,trzyma wolne obroty.Jak przyjdzie do kopania..ani drgnie.Nowy tłok uszczelki ,kompresja książkowa.
Wróć do „Pozostałe”
