Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
- Motocykl: EXC-F 350
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
Ja jak na razie pol sezonu przelatalem na filtrach Hiflo i nic zlego sie nie dzieje. Moim zdaniem na pewno nie odbiega on od twin air, wiec bierz co tansze.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Kosztuje za 80 zł ale dochodze do wniosku ze się opłaca. Maxima potwornie brudzi airbox i chyba to kupie.
- Motocykl: KTM SX 150 2009
Pewnie że się opłaca, ja zawsze po treningu wywalam filterek zarzucam tą osłonę i na myjni normalnie cisnę airbox od środka
Myślę że jest to akcesorium obowiązkowe dla każdego dbającego o swój sprzęt !
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
U Olka placilem 55zl do cr 250:)
- Motocykl: CRF250R
Ile wlać oleju do worka żeby właściwie nasączyć filtr ? stosuję olej motorex.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Nie lej do worka tylko gąbkę filtra przyciskaj do otworu puszki i nasączaj na tzw. "muchomora" jedna kropka -jedna odstępu i tak cały filtr a potem dopiero do worka i wyciskać mocno . Na jedno nasaczenie potrzeba okolo 100ml.
- Motocykl: EXC 200
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was zna może zamiennik tego proszku do prania filtrów no toil oil? Czytałem, że amerykańce stosują jako zamiennik odplamiacz OXI CLEAN ale to nie jest raczej łatwo dostępne w Polsce? Macie jakieś sugestie odnośnie zamiennika dostępnego w Polsce?
Drugie pytanko - jak już myjecie w benzynie, to lepiej w normalnej 95/98 czy w ekstrakcyjnej albo lakowej?
Z góry dzięki za odpowiedź
- Motocykl: CRF250R
Z proszkiem do prania nie ma po wysuszeniu filtra problemu w postaci pyłu ? lub cząsteczek proszku zalegających w głębszych warstwach pianki ? Ja polecam płyn do mycia naczyń.
- Motocykl: EXC 200
można zastosować płyn do prania - Wizir
Chyba jednak najlepiej najpierw benzynką na szybko i potem pranko
Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
- Motocykl: EXC 200
jeszcze jedna sprawa - smarujecie czymś brzegi filtra, które przylegaja do obudowy wlotu powietrza? towot albo jakieś inne cudo?
